请教一个交流信号放大、衰减及测量的电路
5341|2
tailender|  楼主 | 2007-1-3 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个交流信号,峰峰值为2V,频率范围有点广,2Hz~2MHz。我需要将它放大到峰峰值14.14V(即有效值5V),之后接一个可调的衰减电路,然后测量电压。
1、由于频率比较宽,用什么运放比较好?我查到AD811和AD8055频带都比较宽,不知道哪个更合适点?或者有没有其它更加合适的芯片?还有跟低频相比在搭电路时有没有需要注意的地方?
2、衰减部分采用电阻分压,没具体搭过电路,还不知道会出现什么问题,^_^
3、直接测交流用真有效值芯片如AD637之类成本太高了点,准备先把它变成直流后接ADC。但是如果用二极管检波对电容充电会有一个管压降,那样的话就很难测0.7V以下的电压了,请教有没有合适的补偿电路啊?
请路过的高手不吝指点,谢谢!!!
PS:这是我设计的一个信号发射器的输出部分,所以频率范围比较宽,还要放大衰减什么的~~
PS:突然发现似乎AD812比811更便宜,-.-b
thw| | 2007-1-3 23:24 | 只看该作者
2Hz...
你还是当直流放大器设计吧。看看你片子的DATASHEET,一般10Hz以下衰减都很大。。。
3的输出前加个跟随器隔离一下再处理。
tailender|  楼主 | 2007-1-4 00:05 | 只看该作者
不是很理解
放大部分我准备用普通的反相放大,调节电阻控制增益,选一个宽带宽的运放应该没什么问题的吧?
一般10Hz以下衰减都很大。。。这个该怎么理解啊?
3的输出前加个跟随器隔离一下再处理,“3”指什么?
