讨论一下电路
4069|17
荒野门士|  楼主 | 2007-1-4 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wxalex| | 2007-1-4 08:58 | 只看该作者
控制电容充放电电路
D1方向没问题吧
充电:R1-》D1-》D2-》C1
放电:C1-》R2-》Q1
荒野门士|  楼主 | 2007-1-4 11:40 | 只看该作者
我觉得。。。。。
注明:RT1为电感
      输入信号为开关信号。。
充电:R1-》D1-》D2-》C1
充电怎么从R1 D1 该支路通过。
应该从RT1 经过的??(这个是个人想法,有错请指点)
bocai_xu| | 2007-1-4 12:51 | 只看该作者
这个电路是干什么?输出端那?
wxalex| | 2007-1-4 14:42 | 只看该作者
我认为,
input H level->Q1要通->RT1阻碍Ic1的增加->VCC经由R1D1D2给C1充电;
INPUT H变L->Q1要止->RT1阻碍Ic1的减小->VCC经由R2Q1放电.
上图参数不详,不知分析是否正确
pigjiang| | 2007-1-4 16:07 | 只看该作者
这个电路有毛病吧?
输入为高的话,三极管导通,虽然电感有阻碍作用但是都会过去的.
然后呢,电源到地就只有三极管了,它死定了.
dengm| | 2007-1-4 16:18 | 只看该作者
D1 为 LED
wxalex| | 2007-1-5 10:37 | 只看该作者
如果D1为LED的话,那上面的分析就不对了
R1应该为D1的限流电阻.
荒野门士|  楼主 | 2007-1-6 07:35 | 只看该作者
申明:
D1为二极管   不是发光二极管
L1里的能量如何去释放??
通过什么支路去释放。。。。。
荒野门士|  楼主 | 2007-1-6 07:51 | 只看该作者
该电路用来去处电路中的ic Vce中的di/dt 和du/dt的
wxalex| | 2007-1-6 11:19 | 只看该作者
电路好象有问题
荒野门士|  楼主 | 2007-1-6 12:01 | 只看该作者
什么问题??
什么问题??
wxalex| | 2007-1-6 14:15 | 只看该作者
作为RT1放电支路的R1D1,D1的方向没问题
RT1是上+,下-,所以D1方向没错。
但电路的其它部分好象有问题。如6楼所言。
miqi1986| | 2007-1-6 14:39 | 只看该作者
再看看
没问题吧
D1反过来  就更不行了
荒野门士|  楼主 | 2007-1-8 12:19 | 只看该作者
个人观点
RT电感是普通的电感,是没有方向,此电路的电流从RT的上流到下的,所以电感的方向应该是下正上负的,
就像用8050来驱动继电器一样的,二极管的方向也是上A下的
以上个人观点
wxalex| | 2007-1-9 12:40 | 只看该作者
电感放电时是反向的
荒野门士|  楼主 | 2007-1-11 16:47 | 只看该作者
楼上还没有说清楚 。。。。
楼上还没有说清楚 。。。。
说的具体点。。。你说的我知道的
shellyj| | 2007-1-16 17:09 | 只看该作者
个人意见
同意六楼的
