DSP5509外扩Flash为什么不用地址线中的A0——分析
5963|48
wangjinlili 发表于 2013-6-30 01:41 | 显示全部楼层
学习了 楼主辛苦了
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-30 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-30 10:23 | 显示全部楼层
taihezhibanh 发表于 2013-6-30 00:54
版主分享 必是精品
过奖了
yanxiaobo 发表于 2013-11-20 23:53 | 显示全部楼层
不是很明白。我用的是5507BGA封装的,它是A[0..20],还有一个A0',接的时候也是从A1开始吗?
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-11-21 12:25 | 显示全部楼层
不是很明白。我用的是5507BGA封装的,它是A[0..20],还有一个A0',接的时候也是从A1开始吗? ...
应该是   你在仔细理解一下
ycwjl728 发表于 2014-1-6 15:52 | 显示全部楼层
请问楼主,第二个图片里面高位的地址线接在了McBSP的引脚上面是啥意思啊?
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-1-6 16:41 | 显示全部楼层
请问楼主,第二个图片里面高位的地址线接在了McBSP的引脚上面是啥意思啊? ...
高位地址的扩展  不扩展的话5509能寻址的范围太小
xyzane 发表于 2016-1-19 20:15 | 显示全部楼层
今天正好看到了EMIF,看到楼主的贴,总算理解了为什么不从A0开始的。
但是有了别的疑惑,
看书,对32bit宽的存储器做8bit数据访问室,外部地址线A[21:2]对应于内部地址的bit21-2,根据bit1和bit0决定加载的byte
这里的A[21:2]不是应该对应于内部地址的bit22-3吗?
xyzane 发表于 2016-1-19 20:23 | 显示全部楼层
还有一点的疑问,例如TL16C752挂在CE1空间上扩展串口,硬件电路里将DSP的A1-3接到了752的A0-2,对应了楼主说的A0为0.
但是,只是使用三根地址线的话,例如0x200000跟0x2100000两个地址的低三位地址是一样的,这样岂不是访问的内容也一样了?
xyzane 发表于 2016-1-19 20:39 | 显示全部楼层
把书里面截图了下,问题有点乱啊,辛苦楼主了
smilingangel 发表于 2016-1-20 22:08 | 显示全部楼层
这个跟地址的设置有关系的。
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-1-20 23:09 | 显示全部楼层
最近又开始研究  5509呢
此资料又被顶起了
274598161 发表于 2016-1-21 16:34 | 显示全部楼层
那如果还用了 FLASH的高位线呢 又是怎么读写地址呢?读写高位时还要再进行一次擦除吗?
baimiaocun2015 发表于 2016-1-21 21:29 | 显示全部楼层
这个跟地址的设计相关系的。。
xyzane 发表于 2016-1-22 11:39 | 显示全部楼层
这个跟地址的设置有关系的。
这两天折腾硬件,刚看到,能说的详细点吗?
xyzane 发表于 2016-1-22 11:41 | 显示全部楼层
这个跟地址的设置有关系的。
或者说EMIF的地址A0-A13的输出是由什么决定的那?内部地址?
例如,要写0x20 0001,输出是什么样的那?
xyzane 发表于 2016-1-22 11:43 | 显示全部楼层
此资料又被顶起了
以前都是用师兄们的电路,所以没有认真考虑过,自己设计就跪了:'(
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-1-23 23:13 | 显示全部楼层
例如,要写0x20 0001,输出是什么样的那? ...
你写的地址减去基地址  然后就是输出到地址线上的高低情况
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-1-23 23:15 | 显示全部楼层
地址不管用多少位    外设有多少个
最重要的是片选    那个外设被片选了
地址线才对他有用
