Simon21ic 发表于 2013-7-4 17:14
我给你的地址肯定是没问题的,应该不会是跳转的问题,这个确实是需要调试来查问题的。
stm32 uclinx的汇 ...
正如Simon21ic所说,跳转是没有问题的。再修改了前期boot代码的一些错误后,跳转0x64000001能够正常启动uclinux,但是还有问题,这两个问题,您都在这个帖子提过https://bbs.21ic.com/icview-434231-3-1.html
1、Ignoring unrecognised tag 0x00000000,您说问题是ATAG_NONE的长度不为0。
但parse_tags这个函数我看了,ATAG_NONE的长度0不是正好可以结束循环吗?
2、kobject_add_internal failed for X with -EEXIST, don't try to register things with the same name in
the same directory.这个问题您在帖子没说
先把问题贴出来,再找解决问题的办法,也好帮助后面遇到类似问题的兄弟。再次感谢Simon21ic的无私帮助 |
