请教单片机检测交流过零点电路是否正确
12941|34
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-6-30 19:54 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-6-30 18:05
要没有相移,用8楼chunyang所述电阻限流。
如果还要求隔离,用电压互感器。现在的小型电压互感器(其实是 ...
用电阻限流的话,功耗似乎有点高吧
qzlbwang 发表于 2013-6-30 21:31 | 显示全部楼层
要功耗低,又要求隔离,还不用另外电源供电,又要求过零脉冲比较准确,那就需要成本高些,电路复杂些。
gxwyl2 发表于 2013-6-30 22:08 | 显示全部楼层
不正确不能检测到,光耦二极管只会常亮
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-7-1 08:04 | 显示全部楼层
i55 发表于 2013-6-29 23:28
给你一个很神奇的过零检测电路,能不能领悟就看你自己的水平了,貌似是multisim的一个example。
麻烦你告诉我这个论坛的网址吧,我去学习学习,非常感谢啊,我自己想搭个这样的电路仿真下,但是你那个三极管和1K电阻间的那个电容是在是看不清多大,还请赐教!感激不尽
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-7-1 09:26 | 显示全部楼层
照这个电路搭了个,怎么感觉不对呢
qzlbwang 发表于 2013-7-1 15:22 | 显示全部楼层
画了个比较复杂些的过零检测,仿真效果这样:
qzlbwang 发表于 2013-7-1 15:36 | 显示全部楼层
shuangjf 发表于 2013-7-2 22:45 | 显示全部楼层
还是电阻分压靠谱。
chenzuoxiang 发表于 2013-8-15 16:44 | 显示全部楼层
最少有3种方法
chenzuoxiang 发表于 2013-8-15 16:49 | 显示全部楼层
不变压:
1   直接在L,N线上串联一个电阻并联一个101瓷介电容,引导单片机外部中断,检测过零,下降沿。
2  在1的基础上上拉。
3 用光耦
chenzuoxiang 发表于 2013-8-15 16:50 | 显示全部楼层
不变压:
2  ...
变压有无数种。
林志财 发表于 2013-8-15 17:14 | 显示全部楼层
比较器
ygl968 发表于 2013-8-15 17:26 | 显示全部楼层
电路有问题,首先串联电容无泄放电阻,其次光耦初级无串联限流电阻,光耦工作状态不佳。用电阻可靠准确
gxs64 发表于 2013-8-15 18:01 | 显示全部楼层
给一个参考
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-8-30 18:20 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-6-29 21:12
注意到是用电容降压,所以会有移相,故不是真正的过零点,楼主可以用双踪示波器观察对比看看是否是真正的过 ...
被你说中了,确实有90度的相移
