是这个芯片决定的寻址空间么????
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我是个新手,下面是我刚做的个东西,虽然做出来了可有些地方还是搞不懂,哪位高手指教一下啊,如下图所示<br /><br /><br />请问大虾,SD01C01QI只有9条地址线,也就是说只能寻000-1FF的地址啊,可后面接了存储器后,地址线加了4条线,于是0000-0FFF地址的内容读进了SD01C01QI芯片,这是怎么做到的啊?<br /><br />我现在想再加几条地址线让它显示更多的内容,不知道加多少条,加多了会寻不到么?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;到底是谁决定了寻址能力啊?是SD01C01QI芯片?<br /><br />注:SD01C01QI芯片是数字视频专用叠加芯片<br />
发表于 2009-5-18 20:02 | 显示全部楼层
相当于把存储器分成块
高四位决定选中哪块,就是16块中选择一块,图画好就固定了的。<br />低9位就是寻址块中的具体位置
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:39 | 显示全部楼层
加大存储器会怎么样
你好,我还想问一下那个存储器分块的问题,我想把那个存储器换个大的,也就是地址线数目继续向上加,比如说加到A16,那么A16到A9接的电平不同就是选的块不同的块了是么?<br /><br />如果我一直向上加,加到几兆,几十兆的话还能寻到址么?我记得好像有个寻址空间的问题,是存储器自己内部决定的寻址能力么?<br />
发表于 2009-5-19 15:41 | 显示全部楼层
理解有误
SD01C01QI只有9条地址线,也就是说只能寻000-1FF的地址啊,(正确)<br />可后面接了存储器后,地址线加了4条线,于是0000-0FFF地址的内容读进了SD01C01QI芯片(错误)<br /><br />事实读进去的是0e00-0fff,<br />其他内存空间闲着没用.<br /><br />这板子不是你画的吧.
快速回复 返回顶部 返回列表
