来捧个场,最近搞的一个小飞机的PCB板
5416|22
lovedata 发表于 2009-3-31 17:55 | 显示全部楼层
这要顶
sxiaofeng 发表于 2009-4-10 00:38 | 显示全部楼层
制造可以吗
过孔0.3/0.4<br />是孔径0.3,连接盘0.4吗?<br />0.3的孔,在制造时是使用0.4的钻头的.镀铜后做成0.3的过孔,你连接盘才0.4,不知怎么制造.<br />我们一般要求连接盘的线宽最少0.125.<br />0.3的孔,连接盘最少要0.55,不然工厂就要找我们麻烦了.<br />一般没有特殊要求,我们过孔用0.3/0.7,
 楼主| xiaoaihua 发表于 2009-4-10 02:53 | 显示全部楼层
0.3 0.4这样的过孔一点问题都没有啊!
此版厚度为0.4MM&nbsp;最小线距为0.3MM&nbsp;零件时0402的部分是0805&nbsp;这样的PCB随便一家做双面的PCB厂都能做,我不知道LS的是做PCB的还是做开发的,如果是做PCB的只能说明你们公司的设备太差了!呵呵!如果是做开发的麻烦你问问你们的PCB供应商能否做到!如果那么小的PCB用0.3&nbsp;0.7的过孔哪有那么大的位置啊!
