大家帮我看一下,。这个插座怎么焊到板子上去呀
5864|36
zhangmangui 发表于 2013-7-2 14:37 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-7-2 14:31
前几天感冒了,头痛,所以来少了。
哦  保重身体!
tergy2012 发表于 2013-7-2 15:57 | 显示全部楼层
这个问题留给会的人回答
 楼主| 程序金左手 发表于 2013-7-2 16:08 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-7-2 13:27
依固定管脚看是焊接的,看中间的管脚像是插接的,管脚间距是2.54mm吗,太近了不好焊 ...
有这么大就好了,,。,,只有0.5mm
哦  保重身体!
偏头痛,,少吹风扇,,去医院查一下劲椎。。。
 楼主| 程序金左手 发表于 2013-7-2 16:11 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-7-2 14:22
我也觉得像是直接接触的,不是焊接的。
我也感觉是有接插件的,,因为他的引脚距离只有0.5mm,,感觉这种尺寸,,如果要在板子上做导孔,,感觉精度要非常高呀。。而且过焊炉的时候,,,容易造成连焊吧,,,,,
江枫渔火 发表于 2013-7-2 16:37 | 显示全部楼层
热风枪焊接不容易,塑胶部分太多,容易变形。基本别考虑。
告诉你正确的方法,设计焊盘的时候就应该留长一点焊盘,焊的时候,焊盘用烙铁滩锡,锡不能太多,用烙铁尖抹平,然后把插座对准安放,再一根一根引脚加热,烙铁头要尖一点,搭在引脚对应的焊盘上加热。
关键是,焊盘要留长一点儿,能让烙铁搭接上去传热,如果你烙铁搭在引脚上,是很容易粘连的,一旦粘连就白费功夫了。
zhangmangui 发表于 2013-7-2 16:41 | 显示全部楼层
我最近颈椎不适   职业病啊
skm2008 发表于 2013-7-2 19:34 | 显示全部楼层
管脚距离太近了,焊脚又那么大,不容易焊啊
Z赤心木QW 发表于 2013-7-2 19:38 | 显示全部楼层
我觉得得用机器焊。。。。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-2 21:09 | 显示全部楼层
类似金手指,这类器件很难过锡炉的,手工焊接?
ningling_21 发表于 2013-7-2 21:40 | 显示全部楼层
有一种很多脚的插座,人家是插在板子上的,没看到有锡点或焊接痕迹,但连接很牢固的,难道是直接插上去的?
 楼主| 程序金左手 发表于 2013-7-3 08:26 | 显示全部楼层
我最近颈椎不适   职业病啊
去照个核磁共振。。我也有点
dog_xin 发表于 2013-7-3 11:16 | 显示全部楼层
贴片的
yudengyun 发表于 2013-7-3 11:37 | 显示全部楼层
告诉你正确的方法,设计焊盘的时候就应该留长一 ...
:)很好的方法,借鉴下。
cobraking 发表于 2013-7-5 14:16 | 显示全部楼层
有一种很多脚的插座,人家是插在板子上的,没看到有锡点或焊接痕迹,但连接很牢固的,难道是直接插上去的? ...
有些插座是用压接工艺,不用焊接的。楼主这个明显是贴片焊接的
lanqiao1026 发表于 2013-7-6 12:02 | 显示全部楼层
用回流,或者吹筒
夏日飞鹰 发表于 2013-7-7 22:39 | 显示全部楼层
这种器件量产效率和质量都是问题啊,在设计时是否该尽量避免选用这类器件
