两种谐振器区别
1874|11
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-7-3 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷谐振器和晶体谐振器
栩栩如生 发表于 2013-7-3 20:53 | 显示全部楼层
他们的功能都一样,原理也是一样.主要是材料不同
pangb 发表于 2013-7-3 20:54 | 显示全部楼层
里面的振子和外壳不同,陶瓷谐振器里面的振子是陶瓷的,晶体谐振器,里面的振子是水晶的
chenjunt 发表于 2013-7-3 20:55 | 显示全部楼层
所以叫晶体谐振器,也叫晶振
renyaq 发表于 2013-7-3 21:38 | 显示全部楼层
外壳也不同,做工也不同
dingy 发表于 2013-7-3 21:40 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器一般用在低端产品,精度要求不是很高的产品,陶瓷谐振器一般的精度是0.5%,0.3%,0.1%,
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-7-3 21:42 | 显示全部楼层
精度呢
pengf 发表于 2013-7-3 21:42 | 显示全部楼层
晶体谐振器的精度一般是30PPM,20PPM,10PPM,5PPM,PPM也就是百万分之几,一般国内现在用的是30PPM较多.
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-7-3 21:45 | 显示全部楼层
了解了,多谢楼几位大侠
先结贴了哈
51xlf 发表于 2013-7-7 00:24 | 显示全部楼层
以前学过的。但是忘得差不多了。
nwcheroes 发表于 2013-7-7 01:12 | 显示全部楼层
3L,哪里是水晶的。。。不是石英么,石英晶体振荡器。。。
