互感器初级断线检测
4839|27
qzlbwang 发表于 2013-7-6 13:25 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-7-6 16:09 | 显示全部楼层
与PLC接更简单,电源也省了。使能也不用了,用PLC编程解决。
 楼主| chenxi0209 发表于 2013-7-6 17:00 | 显示全部楼层
使能还是需要有,PLC是客户的。
另外也不能确定是NPN还是PNP,可能需要跳线或者改变方向,我找找再改下。
既然信号要入PLC,需要编程乎?既然需要编程,加入使能简单乎? 一般PLC都有COM和24+  发表于 2013-7-6 18:09
 楼主| chenxi0209 发表于 2013-7-7 11:16 | 显示全部楼层
实在不好意思,再跟着往下问。
使能还是需要,这个先不说了。
我需要开关量送到PLC,另外还需要一个开关量给外部指示灯用的,指示灯也是24V供电的。再加一个三极管吗?同时报警时PCB上也需要一个指示灯。还需要一个测试按钮,上电时测试按钮按下时所有的外部指示灯都要亮,多路断线检测的。希望能得到您的指点。谢谢。
zxc0830 发表于 2013-7-8 02:03 | 显示全部楼层
新手进来学习的。。。
 楼主| chenxi0209 发表于 2013-7-8 20:57 | 显示全部楼层
楼上的你好,我查了下PLC的NPN和PNP的区别,如果NPN的,X过来的是高电平上拉,此电路可以工作。
如果是PNP的则X过来的是低电平,则此电路需要修改。我继续查找相关资料,后面再把图改下。谢谢。
souching 发表于 2013-8-5 17:51 | 显示全部楼层
实在不好意思,再跟着往下问。
使能还是需要,这个先不说了。
我需要开关量送到PLC,另外还需要一个开关 ...
输出这么多,最好是通过光耦隔离后让MCU检测电平,之后再由MCU的其他管脚决定输出
