崩溃,铜一铺就出错
2823|9
 楼主| qvb123 发表于 2009-5-5 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
崩溃,铜一铺就出错,底层可以铺,顶层就是不行,具体是某次铺铜不成功,出错就一直铺不上了,前面都可以的<br />如图:<br />
 楼主| qvb123 发表于 2009-5-5 11:23 | 显示全部楼层
软件是protel99se ,从来没碰到这样的问题。
软件是protel99se&nbsp;,从来没碰到这样的问题。
mohanwei 发表于 2009-5-5 12:43 | 显示全部楼层
没见过这样的问题……考虑一下汉化、内存太小、
文件太大……等因素<br /><br />默认不压缩ddb的话,文件很容易膨胀到几百兆甚至更大的,这是数据库的特性。解决办法是定期压缩。<br /><br />项目最好用windows文件模式。
qupeng2008 发表于 2009-5-5 14:24 | 显示全部楼层
重装一下,以前遇到过~
安装问题,啥原因不清楚。。。
 楼主| qvb123 发表于 2009-5-5 15:42 | 显示全部楼层
解决方法!
1:项目最好用windows文件模式。这个不太理解。<br />2:现在可以了,具体方法是:只有左下角部分不能铺,我把其他部分先铺好,左下角部分我直接用线连,问题解决。<br />3:默认不压缩ddb的话,文件很容易膨胀到几百兆甚至更大的,这是数据库的特性。这个问题确实出现,也解缩了,不行,卸载重装还是不行。电脑是新电脑,配置超高,因此更不是其他问题。<br />总之:完全的解决方法没有找到。<br />
XZL 发表于 2009-5-6 09:35 | 显示全部楼层
我也遇到过
通过重见一个新文件,把原来的考过去就可以了
飞跃无线 发表于 2009-5-6 12:16 | 显示全部楼层
这个问题我前几天也碰到了,因为太忙而没有上传。
我的是顶层可以,底层不能敷铜。这和文件大小没有最直接的关系吧,我画的是一个很小的板子,文件1M都不到。<br />我的是在加泪滴的时候电脑反应很慢,就是感觉很勉强的样子。后来我把泪滴删除了,修改一些规则后重新加泪滴,很快就好了。&nbsp;再敷铜就OK了。不知道楼主的情况是不是一样的。
耕在此行 发表于 2009-5-7 19:43 | 显示全部楼层
电脑有时会出现这个问题
如汉化版&nbsp;中打印设置
ll_sd 发表于 2009-5-8 23:13 | 显示全部楼层
删掉泪滴就正常了
删掉泪滴就正常了
bosw 发表于 2009-5-9 13:00 | 显示全部楼层
很早前遇到过
protel99se是教学型软件,可能跟软件的特性,或是**的因数有关<br />我们现在用的一般的是powerpcb和allegro,这两款是业界常用的,建议早些接触
