[活动] 【电源设计】LS05-15B03S/12S是内置开关芯片,外接整流电路?
6035|40
kk5290122 发表于 2013-7-12 11:49 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2013-7-12 10:49
领导,我看过URB-YMD2405的资料了,请介绍一下你的测试情况啊,输入,输出。。。 ...
我开始就接了Vin-GND和Vout-0V这四个引脚,没用输出。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-7-12 11:53 | 显示全部楼层
URB2405YMD-20W   是这个模块哈。输入电压范围必须在9-36V之间,不能超出范围。
kk5290122 发表于 2013-7-12 11:54 | 显示全部楼层
URB2405YMD-20W   是这个模块哈。输入电压范围必须在9-36V之间,不能超出范围。 ...
我输入接12V-30V都没有输出…………
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-7-12 11:58 | 显示全部楼层
不知道你是怎么接的电路?
在输入端要接两个功率电感LDM1/2,1个电解电容,3个无极性电容,一个TVS,一个MOV等8个元件
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-7-12 16:19 | 显示全部楼层
你把输入的12v用条线并接到ctrl脚上
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-7-12 16:48 | 显示全部楼层
看手册,这个模块有输出最小200mA电流的要求。是不是空载或轻载不行啊。加个大一些的负载,超过200mA的负载
kk5290122 发表于 2013-7-12 17:02 | 显示全部楼层
在瓜哥的耐心直到下,我的片子终于看到了一次输出,谢谢瓜哥。可不知怎么就输出一次又没有:dizzy:了??
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-7-17 14:48 | 显示全部楼层
在瓜哥的耐心直到下,我的片子终于看到了一次输出,谢谢瓜哥。可不知怎么就输出一次又没有了?? ...
别用那种插件的实验板了,根本不能保证有效连接。还是动动烙铁,焊一下吧
kk5290122 发表于 2013-7-17 14:50 | 显示全部楼层
嗯, 谢谢瓜哥………………
lzmm 发表于 2013-7-19 00:52 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2013-7-11 16:50
这有啥厉害的,金升阳做了95%了。
这个电源模块简单易用。
谦虚的。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-7-31 10:20 | 显示全部楼层
最后一天了,自己顶一个贴吧
szjlj168 发表于 2013-7-31 10:47 | 显示全部楼层
瓜叔的贴,必须顶
worldsing 发表于 2013-7-31 12:40 | 显示全部楼层
看来金升阳的支持也不怎么样
chuangpu 发表于 2013-7-31 19:33 | 显示全部楼层
应该是个好玩意   谢谢了  楼主
MrWang_ 发表于 2013-7-31 22:09 | 显示全部楼层
从技术文档的图来看应该是需要外接的,而且好多开关电源芯片也是需要外接少量简单的电路
MrWang_ 发表于 2013-7-31 22:10 | 显示全部楼层
不过地瓜兄分析问题的方法值得顶!
Converterman 发表于 2013-8-2 13:26 | 显示全部楼层
产品可以空载测试的,建议您和我们的FAE联系一下,看看具体问题。
lhbzqh 发表于 2013-8-2 14:12 | 显示全部楼层
续流电路,没看明白? 二极管的位置不对吧?
也不是二极管啦,是TVS管,保护用的吧。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-8-8 10:10 | 显示全部楼层
也不是二极管啦,是TVS管,保护用的吧。 ...
是TVS二极管
lhbzqh 发表于 2013-8-8 13:38 | 显示全部楼层
是TVS二极管
右边的电路应该是π型滤波和端口浪涌防护电路,不是续流电路,我认为去掉应该也可以正常输出的。
