5V - 3.3V电平双向转换IC?
15864|39
handlike 发表于 2013-7-7 11:13 | 显示全部楼层
做个标记。74LVC1T45
yanwen217 发表于 2013-7-7 17:40 | 显示全部楼层
I2C的应用上,通信线上是需要加两个上拉电阻,实际这个应用就不仅仅限于只用在I2C上的。
另外也有数据线上不需加上拉电阻的,比如SGM4553
由于公司市场策略,规格书都还不能公开发布出来
yanwen217 发表于 2013-7-7 17:46 | 显示全部楼层
应用电路就是下面的方式,VCCA的电压从1.65V~5.5V,VCC B的电压是2.3V~5.5V
,并且VCC A <=VCC B.
coody 发表于 2013-7-7 21:25 | 显示全部楼层
速度不高的话,分立零件解决
dqyubsh 发表于 2013-7-8 07:34 | 显示全部楼层
没有什么通用的一塌糊涂的芯片,只是在不同场合采用不同芯片就好了。
fp123123 发表于 2013-7-8 11:10 | 显示全部楼层
用NMOS就可以了,便宜方便,附件里有详细说明
NMOS场效应管 双向电平转换电路.pdf (74.71 KB)
ang629 发表于 2013-7-16 14:20 | 显示全部楼层
奔牛滚滚 发表于 2013-7-16 21:16 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-7-17 09:06 | 显示全部楼层
这个什么价?
这颗芯片也就是1.5元以内
outstanding 发表于 2013-7-17 14:20 | 显示全部楼层
好用不?
DownCloud 发表于 2013-12-9 09:36 | 显示全部楼层
kk8770560 发表于 2015-8-18 17:12 | 显示全部楼层
好用不?好用不?好用不?
ayb_ice 发表于 2015-8-19 17:18 | 显示全部楼层
wuyansky 发表于 2013-7-5 21:34
太感谢了!!我查查这款芯片
上NXP官网,有很多解决方案,其中有个用两个FET搞定的,简单有效,非常巧妙的方法
datouyuan 发表于 2015-8-19 17:36 | 显示全部楼层
电平双向转换
电平双向转换
谢谢楼上几位了,真的是很不错的方法。
xyzjacky 发表于 2015-11-6 13:05 | 显示全部楼层
NLSX3018芯片,无需方向控制,1.8V-3.3V,3.3V-5V,双向转换都可以实现。但不管高电压侧,还是低电压侧,驱动能力都只有100mA,应该可以通过加上来增强驱动能力。
淘宝单片售价在19元左右,1000片售价在10元左右。
leleaxia 发表于 2015-12-16 22:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位了,真的是很不错的方法。
这个长时间使用, 稳定性方面如何,需不需要增加什么保护电路的?
datouyuan 发表于 2015-12-17 16:20 | 显示全部楼层
不需要加保护电路.
几乎不产生额外功耗,稳定性应该没问题.
yu515301489 发表于 2015-12-17 18:34 | 显示全部楼层
aceice 发表于 2013-7-5 21:03
其实无方向控制的电平转换芯片很多的
学习了,以后就用这试试看了。
Meyeah 发表于 2018-1-23 15:41 | 显示全部楼层
另外也有数据线上 ...
有这个的规格书吗?
