请教这类板子的线是如何布的
3215|12
ldy523|  楼主 | 2009-7-19 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我是用导线一点点布,用细的导线,一点点排满的,高手如何画导线的,是用覆铜吗?怎么处理拐角的
volcanohp| | 2009-7-19 16:58 | 只看该作者
可以设置线宽的啊
leilei870906| | 2009-7-20 16:47 | 只看该作者
这是设置线宽弄的?
楼上的,你说这些多边形和拐角都是通过设置线宽弄的?
lomeisi_99| | 2009-7-21 09:11 | 只看该作者
覆铜
vwwj| | 2009-7-21 20:35 | 只看该作者
是用负片方式铺铜的
  费时费力没多大效果
  建议字节加粗即可,阻抗连续均匀
ldy523|  楼主 | 2009-7-22 12:15 | 只看该作者
什么是负片方式
LS的什么是负片方式铺铜呢
vwwj| | 2009-7-22 13:09 | 只看该作者
先正常布线,用KeepOut线画边沿,然后铺铜
guet| | 2009-7-22 15:58 | 只看该作者
在allegro里直接铺铜
ldy523|  楼主 | 2009-7-23 09:24 | 只看该作者
不明白
LS的LS还是不明白,
denarock| | 2009-7-30 18:04 | 只看该作者
re
覆铜就行了,想要什么形状就弄什么形状。
cool_coder| | 2009-7-30 22:34 | 只看该作者
铺铜本来就是基于多边形的
放置多边形时按需要画出边缘形状就行了。
pk.kong| | 2009-7-31 11:11 | 只看该作者
直接铜块。ad6或者99下面叫fill。
手头上刚好画个类似的,给你看看。
land84| | 2009-8-1 23:34 | 只看该作者
楼上这个好像偏离了楼主要问的问题,呵呵,fill只能做一些四边形,我估计这不是用99se做的,不太清楚其他软件能不能做出这种效果。
