请帮忙分析下这个电路
7106|22
iarybol 发表于 2007-3-8 18:41 | 显示全部楼层
楼主有两个地方理解不合理..
"VA=A(V6-V1)=VC对运放来说a很大,应该接近运放供电电压吧。
VB是VA和VC分压才对,由于VA=VC,VB电压应该为0才对啊。但实际负载是有电流流过的,说明VB应该有电压,这点我怎么都想不通。我按rongzhai的方程算了下,有u2流过负载的电流比没没有u2高7倍左右~~"
VA=A(V6-V1)这个式子中A是运放的放大倍数?有问题.运放的输出输入并不是简单的线型计算,而是应该根据理想运放的性质,以及外围器件参数推导出来的,就好比电压跟随器的放大倍数是1一样.并且,根据理想运放的性质,V1和V6是相等的..另一个就是,VB的电压当然不是零,VA=VC,R4=R5,所以两者在B点是同值叠加的,而后续电路中R2一路,R3、R4一路,可以看成是并联关系..这样算来,B点电位当然不是零咯..
说的挺罗唆的,也不知道有没有错的地方..希望对楼主的理解有所帮助..
xwj 发表于 2007-3-8 19:05 | 显示全部楼层
唉,这都不明白吗?
datouyuan 发表于 2007-3-8 21:13 | 显示全部楼层
4点和5点的电压是一样的。
你可以把该电路等效成为“U2和R5去掉,把R4的电阻值改成47/2”,或者是“4点和5点短接,U2就当没有”。
