MOSFET做高速开关,这样电路可以吗?
7911|37
shi123jia 发表于 2013-7-14 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
红外发射比较常见的是让硬件产生持续的快速脉冲信号 用单片机来控制脉冲信号 软件实行也相对简单些
欢迎大侠们轻拍
lu0754 发表于 2013-7-14 18:11 | 显示全部楼层
可以的
jiayou0054 发表于 2013-7-14 22:38 | 显示全部楼层
1us对应1MHz的开关速度,不低了。如果简单驱动,怕是不行。因为1)MOSFET的输入电容影响;2)MOSFET的DS间电容影响。还是以试验一下更好。
maychang 发表于 2013-7-14 22:52 | 显示全部楼层
1us对应1MHz的开关速度,不低了。如果简单驱动,怕是不行。因为1)MOSFET的输入电容影响;2)MOSFET的DS间 ...
注意此图。这是NDS335驱动电荷曲线,几乎所有功率MOS管datasheet都提供此参数。
该图可以直接读出每次动作(导通或关断)所需要的电量,乘以频率再乘以2就是平均驱动电流。
图中还可以清楚地看出米勒电容的影响。
 楼主| coolmat 发表于 2013-7-15 08:40 | 显示全部楼层
该图可以直接读出每次动 ...
请大侠详解,如何看出来的
shi123jia 发表于 2013-7-15 12:03 | 显示全部楼层
该图可以直接读出每次动 ...
请问0.5~2.2nc左右那一段是不是就是米勒平台区?该段电流恒流?
maychang 发表于 2013-7-15 12:10 | 显示全部楼层
请大侠详解,如何看出来的
该图横坐标为电量,纵坐标为电压。
由电容定义可知:电容充入电量与电容两端电压成正比,其比值即为电容量。
图中,一条直线即表示电压随电量的变化,直线斜率的倒数即电容量。
图中从0~1,斜率较大,表示随充入电量增加电容两端电压增加较快,即电容量较小。在这一阶段,MOS管尚未导通,处于截止区。此电容量是MOS管GS之间与GD之间电容量之和。
从1~2,斜率很小,曲线几乎是水平的,随充入电量增加电容两端电压几乎没有增加,表示电容量非常大。在1点,MOS管开始导通(可以读出开启电压为1.5V),管子进入恒流区(放大区、饱和区),米勒效应开始产生作用。
从2~3,斜率又变大,表示随充入电量增加电容两端电压增加较快,即电容量较小。在此阶段,MOS管进入可变电阻区(相当于BJT的饱和区),漏极与源极之间电压变化不大,米勒效应较小,所以等效的MOS管输入电容变小。但MOS管处于可变电阻区时并非一点放大作用也没有(这一点和MOS管截止时不一样),所以斜率比0~1阶段要小一些。
从图中可以读出对应于某一峰值驱动电压所需要的驱动电量。如红色虚线,3V峰值驱动电压需要对门极充入4.6nC(纳库)电量。
当输入电压从峰值降低到零(驱动脉冲下降沿),输入工作点从3~2~1~0返回,电容放电,放电电量当然与充电电量相同。
这是一个驱动脉冲的充电电量,乘以频率等于除以周期,即平均充电电流,再乘以2,是充电电流与放电电流平均值(严格地说是均绝值)之和。
maychang 发表于 2013-7-15 12:14 | 显示全部楼层
是米勒平台,在这段时间里MOS管处于恒流区(放大区、饱和区)。见上一楼。
rockzone 发表于 2013-7-15 14:12 | 显示全部楼层
该图横坐标为电量,纵坐标为电压。
由电容定义可知:电容充入电量与电容两端电压成正比,其比值即为电容 ...
讲解真详细。佩服
野牛落泪了 发表于 2013-7-15 14:54 | 显示全部楼层
efen 发表于 2013-7-16 12:33 | 显示全部楼层
学习,msrk
zhouyibjjtdx 发表于 2013-7-24 11:18 | 显示全部楼层
MOS的驱动电压,I/O直接输出的话是否满足?对于这种小功率的MOS,这样驱动就可以了
wlaiye 发表于 2016-5-25 16:17 | 显示全部楼层
oayzw 发表于 2016-5-25 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
多大电流?为什么用三极管呢?
814880441 发表于 2016-6-6 16:50 | 显示全部楼层
该图横坐标为电量,纵坐标为电压。
你好。我想问下。你这个开启电压在3V。是在ID为1.7A时候测出来的吧。如果换个值,那开启电压应该会是变的把。
maychang 发表于 2016-6-6 17:00 | 显示全部楼层
你好。我想问下。你这个开启电压在3V。是在ID为1.7A时候测出来的吧。如果换个值,那开启电压应该会是变的 ...
这是从某型号功率MOS管datasheet中copy下来的曲线。
开启电压测试条件,各型号管子datasheet中都有载明,改变了开启电压测试条件,当然测试结果典型值不一样。
同型号同批次不同管子,开启电压也是分散性相当大的。
814880441 发表于 2016-6-6 17:20 | 显示全部楼层
开启电压测试条件,各型号管子datasheet中都有载明, ...
C:\Users\Administrator\Desktop
814880441 发表于 2016-6-6 17:25 | 显示全部楼层
我想问下,这个管子的开启电压在1到2.5之间。那在另一幅图中,按你的说法,那在VDS在16V时,VGS在3.2V的样子管子才能导通,在ID为23A的时候。这样不是和开启电压重冲突吗?按理来说,在1到2.5管子是可以到导通的。
