请教关于单电源运放的直流偏置电压问题
11392|28
qazq123 发表于 2015-12-9 14:30 | 显示全部楼层
能问下为什么我运放输出的直流偏置会不稳吗?LM358
沧海月明free 发表于 2016-1-13 16:53 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-7-15 13:42
如果Vout=2.5(1+Rf/Rin)-Vin*Rf/Rin 式中的Vin是以0V(GND)为参考点输入。这个运放容易截止(饱和) 一点都 ...
最近也遇到相同的问题,很是不理解Vin的参考点是怎样就变成2.5v的,或者为什么用电容隔直输入后Vin的参考点就变了
wznhust 发表于 2016-1-14 11:14 | 显示全部楼层
用同相放大不是省事很多
hunter727 发表于 2017-2-5 13:02 | 显示全部楼层
最近也遇到相同的问题,很是不理解Vin的参考点是怎样就变成2.5v的,或者为什么用电容隔直输入后Vin的参考 ...
也有此疑问
首先电容隔直作用,这点大家都知道;其次,利用叠加定理,分别求出同相和反相输入为0时的输出电压,即1反相输入为0,同相端为2.5V,此时输出相当与跟随器,输出即为2.5V;2同相端为0,Vin输入,按反相输入比例公式即-Rf/R1,最后叠加就是以2.5V为基准;主要是有电容导致的,没电容的话就是他说的那个计算公式。  发表于 2021-11-13 16:30
zhuyemm 发表于 2017-2-5 16:54 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
NK6108 发表于 2021-11-14 15:12 | 显示全部楼层
除非开环运行,否则,输入端跟输出端的待机电位是要相等的,单电源,待机电位不就是 Vcc/2 了吗 ?!
qinlu123 发表于 2021-11-15 08:46 | 显示全部楼层
这个电路要想正常工作,输入信号Vin必须是在2.5V上下微微波动的。
qinlu123 发表于 2021-11-15 08:48 | 显示全部楼层
卧槽谁挖的坟
