为什么用MDK4.2版本的时候编译正常,用4.6版本就出问题了。
11219|18
 楼主| wwchang 发表于 2013-7-16 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前建立的一个STM32F4的工程,当时是MDK4.2版本,没有问题。现在我电脑换成4.6版本的MDK,却出现了很多问题。。、、
.\CMSIS\core_cm4.h(305): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
.\CMSIS\core_cm4.h(306): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
.\CMSIS\core_cm4.h(307): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
.\CMSIS\core_cm4.h(308): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
.\CMSIS\core_cm4.h(309): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
.\CMSIS\core_cm4.h(310): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
.\CMSIS\core_cm4.h(311): error:  #757: variable "uint32_t" is not a type name
compiling system_stm32f4xx.c...
C:\Keil\ARM\CMSIS\Include\core_cmInstr.h(115): error:  #20: identifier "__STATIC_INLINE" is undefined
C:\Keil\ARM\CMSIS\Include\core_cmInstr.h(115): error:  #101: "uint32_t" has already been declared in the current scope
C:\Keil\ARM\CMSIS\Include\core_cmInstr.h(115): error:  #65: expected a ";"
logokfu 发表于 2013-7-16 22:51 | 显示全部楼层
请注意CMSIS文件路径设置,两个版本的软件默认使用的路径不同,一个是系统自带的,一个固件库里的。请注意设置路径。
 楼主| wwchang 发表于 2013-7-17 11:42 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-7-16 22:51
请注意CMSIS文件路径设置,两个版本的软件默认使用的路径不同,一个是系统自带的,一个固件库里的。请注意 ...
那我两个都要用固件库里面的了?
outstanding 发表于 2013-7-17 13:44 | 显示全部楼层
我好像没有遇到过这个情况,4.5编译的,4.7再编译,也可以啊
logokfu 发表于 2013-7-17 13:51 | 显示全部楼层
那我两个都要用固件库里面的了?
可以用固件库的,也可以使用软件自带的。用固件库的需要设置下h文件路径。
 楼主| wwchang 发表于 2013-7-17 14:14 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-7-17 13:51
可以用固件库的,也可以使用软件自带的。用固件库的需要设置下h文件路径。 ...
用了固件库后,发现stdint.h里面的__IO没有定义了。
logokfu 发表于 2013-7-17 14:17 | 显示全部楼层
你需要MDK左边的目录下的CMSIS文件delete掉,然后在添加固件库里的CMSIS文件。
 楼主| wwchang 发表于 2013-7-17 20:21 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-7-17 14:17
你需要MDK左边的目录下的CMSIS文件delete掉,然后在添加固件库里的CMSIS文件。 ...
呵呵,谢谢,我已经解决了。
huyang27 发表于 2013-7-30 23:56 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,我已经解决了。
您好,我也遇到这样的问题,请教楼主是怎样解决的?谢谢!!
 楼主| wwchang 发表于 2013-7-31 12:59 | 显示全部楼层
额,你有哪些错误呢?
通宵敲代码 发表于 2013-7-31 22:17 | 显示全部楼层
这种问题很明显是跟库函数和设置有关,以后要学着自己查错误、解决问题啊。
worldsing 发表于 2013-8-1 08:52 | 显示全部楼层
是库里的头文件问题
电信小菜 发表于 2013-11-27 17:00 | 显示全部楼层
在哪里设置?target options里吗
chuangpu 发表于 2013-11-27 17:58 | 显示全部楼层
应该是软件的设置问题吧   楼主   这一块    了解的不多
kkzz 发表于 2013-11-28 11:49 | 显示全部楼层
没有设置好头文件吧。
welike10 发表于 2014-2-28 08:53 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的呢?我和你碰到一样的问题,在4.22时没问题,换成4.70就不行了
1021256354 发表于 2014-9-25 19:26 | 显示全部楼层
1021256354 发表于 2014-9-26 16:33 | 显示全部楼层
1021256354 发表于 2014-9-26 17:06 | 显示全部楼层
两个路劲都试了,不好使,
个人签名:PC端视觉检测系统,ST芯片,TI芯片的开发,以及嵌入式和DSP研究。公司主要产品:机器视觉瑕疵系统
31
