jlink下载程序报错,是不是写保护??
5758|5
 楼主| 开心淘91 发表于 2013-7-18 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLink info:
DLL: V4.15n, compiled Jun 18 2010 19:55:09
Firmware: J-Link ARM V8 compiled May 20 2010 17:07:46
Hardware: V8.00
S/N : 270676280
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFULL
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477
* JLink Info: TPIU fitted.
* JLink Info:   FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
ROMTableAddr = 0xE00FF003
Target info:
Device: STM32F103C8
VTarget = 3.325V
State of Pins:
TCK: 0, TDI: 1, TDO: 0, TMS: 0, TRES: 1, TRST: 1
Hardware-Breakpoints: 6
Software-Breakpoints: 2048
Watchpoints:          4
JTAG speed: 100 kHz
Erase Done.
Programming Failed!
busdriver 发表于 2013-7-18 13:16 | 显示全部楼层
升级Jlink驱动。V4.15太低吧,可能原因。我升级到4.62后就可以用了,以前也是不能用。
huangfeng33 发表于 2013-7-18 15:54 | 显示全部楼层
估计应该是丢固件了吧?不应该是版本问题
 楼主| 开心淘91 发表于 2013-7-18 17:24 | 显示全部楼层
JLink info:
DLL: V4.64a, compiled Feb 25 2013 18:26:59
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52
Hardware: V8.00
S/N : 270676280
* JLink Info: Found Cortex-M3 r1p1, Little endian.
按照二楼的结果:(
回复三楼:我的J-LINK链接是绿灯闪了,后才变成绿色的。
zeluo 发表于 2013-7-18 19:15 | 显示全部楼层
降低编译器版本   不知道有没有效果   楼主  应该是有用的  个人的感觉
侧转的邂逅 发表于 2015-9-16 16:08 | 显示全部楼层
我这边去掉写保护,下载通过了
