PT2262按键处理问题
3274|2
xieyajun888|  楼主 | 2013-7-19 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,哪位单片机高手,PT2262无线遥控单片机软件解码,怎么判断按键是否放开?
我这里有从别处找来的程序,弄了很久都无从着手,请看源程序,可以直接编译通过的,已经可以控制LED的开关!
PT2262单片机解码程序:
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>            //包含_nop_()函数的头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit zhishi = P3^4;                   //密码正确指示灯
sbit RF=P3^2;                     //RF信号检测口
sfr P4=0xc0;
sbit deng_open=P3^5;            //继电器闭合控制        ,灯开关控制
bit xue_xi=0;        //每次上电后按住自学键后学习一次有效标志位
bit   jiesuo_yx=0;
bit  you_xiao=1;                        //解码有效标志,1有效,0无效
bit   ajok_flag=1;                        //按键放开标志
bit   lianji_flag;        //连击键放开标志1:连击        0:点击
bit xuexi_key=1;            //自学习标志1有效0无效
bit ycx=0;        //每次上电后按住自学键后学习一次有效标志位
bit miao_key;                 //每次上电后按住自学键后学习1秒内一次有效标志位
bit get_out=0;//按键是否松开判断标志
bit an_jian;
//bit  open_deng;
//------------------- 变量列表------------------------------------------------------
uchar  ReadCode[3],GetCode;     //定义密码和数据变量3个数组全局变量
uchar  ReadCode2[3],ReadCode3[3],jm_chishu;
uchar kai_guan_one;        //1灯总开关
uchar kai_guan_two;        //2灯总开关
uchar kai_guan_three;//3灯总开关
uchar kai_guan_four;////4灯总开关
uchar key; ////取键值单元
uchar open_key;//按键放开标志
uchar bao_data;//数据状态保持标志
uint data TimerReadKey=0;//计时按键
uchar data cont;//50毫秒计数器
uchar data miao;//1秒计数器
uchar  ji_shu;//        按键50毫秒内次数监测
uchar lianji_shu=0;   //记录50MS键盘按下的次数
//uchar add_temp;
static uchar mima_h4,mima_l4,mima_h4_2,mima_l4_2,mima_h4_3,mima_l4_3,yaokong_geshu; //定义高4位和低4位密码保存区
uchar bj_temp=0;
uchar jiesuo_sheng_cishu=0;
uchar sheng_h,sheng_l;
uchar th1_temp,sheng_cishu;
//---------------------------------函数列表------------------------------------
void delay_200(void);                                                 //200us精确延时
void delay_250(void);                                                 //250us精确延时
void delay_131(void);                                                 //131ms精确延时
//void init(void);                                                         //初始化子程序
//void INT0_intrupt();                                                 //中断处理子程序(解码程序)
void rf_jc(void);
void zixuexi_mima_du(void);
//-----------------------------主程序入口--------------------------------------
//                   声明与IAP/ISP/EEPEOM有关的特殊功能寄存器的地址
//  该单片机与普通51单片机有区别,特殊功能控制寄存器需要用 sfr 关键字定义地址否则无法使用
sfr  isp_data=0xc2;              //ISP/IAP操作时的数据寄存器,读出的和要写入的数据都放这里
sfr  isp_addrh=0xc3;             //ISO/IAP操作时的地址寄存器高8位,需要读出的和写入的地址高8位
sfr  isp_addrl=0xc4;             //ISO/IAP操作时的地址寄存器低8位,需要读出的和写入的地址低8位
sfr  isp_cmd=0xc5;               //ISP/IAP操作时的命令寄存器,须命令触发寄存器触发方可生效
sfr  isp_trig=0xc6;              //操作时的命令触发寄存器
sfr  isp_contr=0xc7;             //ISP/IAP控制寄存器
sfr  AUXR=0x8e;                  //特殊功能寄存器AUXR的地址声明
//==============定义FLASH操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM操作的常数=============
#define enable_isp 0x82          //晶体<20MHZ时对ISP_CONTR设置此数
#define SYSclk 22529600L
#define T1MS (65536-SYSclk/1000)
#define T1MS (65536-SYSclk/12/1000)
static  uchar xieshuju;
static  uchar dushuju;
//关闭IAP功能函数,使CPU处于安全状态,一次连续的IAP操作之后建议关闭IAP功能,不需要每次都关.
void iap_disable(void)
  isp_contr=0;         //关闭IAP功能
  isp_cmd=0;           //清命令寄存器,使其无命令,此句也可不用
  isp_trig=0;          //清命令触发寄存器,使其无效,此句也可不用
  isp_addrh=0xff;      //指向非EEPROM区防止误操作
  isp_addrl=0xff;      //指向非EEPROM区防止误操作
//            定时器1初始化
void time1_csh(void) //50毫秒@5.5296MHz
    AUXR = 0x00;                //定时器时钟12T模式
           TMOD = 0x00;                //设置定时器模式
           TL1 = T1MS;                //设置定时初值
           TH1 = T1MS>>8;                //设置定时初值
           TF1 = 0;                //清除TF1标志
                                ET1 =1;
           TR1 = 1;                //定时器1开始计时
                                EA=1;
                                cont=0;
                                miao=0;
    uchar i,j;
           for(i=5;i>0;i--) //5(STC12C2052外4MHz);5(AT89C2051外12MHz)
           for(j=72;j>0;j--);//72(STC12C2052外4MHz);18(AT89C2051外12MHz)
/*-------------------------------250us精确延时---------------------------------*/
    uchar i,j;
           for(j=92;j>0;j--); ////92(STC12C2052外4MHz);23(AT89C2051外12MHz)
/*-------------------------------131ms精确延时--------------------------------*/
    uchar i,j;
           for(i=254;i>0;i--)
           for(j=254;j>0;j--);
//----------------- 读出自学习遥控器密码 --------------------------------------------------------
   e2prom_du(0,0); yaokong_geshu=dushuju;                             //读出已经保存的遥控器个数
   e2prom_du(1,0);mima_h4=dushuju;e2prom_du(1,1);mima_l4=dushuju;     //读出保存的第1个遥控器密码
   e2prom_du(2,0);mima_h4_2=dushuju;e2prom_du(2,1);mima_l4_2=dushuju; //读出保存的第2个遥控器密码
   e2prom_du(3,0);mima_h4_3=dushuju;e2prom_du(3,1);mima_l4_3=dushuju; //读出保存的第3个遥控器密码
//----------------- 写入自学习遥控器密码----------------------------------------------------------------
void zixuexi_mima_xie(void)
    mima_h4=ReadCode2[0];mima_l4=ReadCode2[1];    //当前要写入的密码
    e2prom_du(0,0);yaokong_geshu=dushuju;         //读出已经学习好的遥控数量
    if(yaokong_geshu >3){yaokong_geshu=0;}        //遥控最多3个
    if(yaokong_geshu <3){yaokong_geshu++;}else{yaokong_geshu=1;}  //超过3个则覆盖第1个遥控
    switch(yaokong_geshu)
                                    case 1:
        sector_erase(0,0);              //檫除0扇区
               e2prom_xie(0,0,yaokong_geshu);  //写入目前学习好的遥控个数
               sector_erase(1,0);              //檫除1扇区
                                    e2prom_xie(1,0,mima_h4);e2prom_xie(1,1,mima_l4);  //保存第1个遥控器密码
                         break;
       case 2:
               sector_erase(2,0);              //檫除2扇区
                                    e2prom_xie(2,0,mima_h4);e2prom_xie(2,1,mima_l4);  //保存第2个遥控器密码
                         break;
              case 3:
              sector_erase(3,0);              //檫除3扇区
                                   e2prom_xie(3,0,mima_h4);e2prom_xie(3,1,mima_l4);  //保存第3个遥控器密码
                        break;
/*-------------------------定时器1子程序入口---------------------------*/
void time(void)interrupt 3        using 1
    cont++;            //计数单元到1秒
                                //if(cont>10&&cont<20&&miao_key==1)xuexi_key=1;
   if(cont==20)
                                            cont=0;
         miao++;
         if(miao==10)        //计数单元到10秒
                     miao=0;
        //        xuexi_key=0;        //自学习标志1有效0无效
        //        miao_key=0;
        zhishi=0;
        //deng_open=0;
             //TR1=0;
                        /*        if(lianji_shu>1)
                                            ji_shu++;
        if(ji_shu==1&&lianji_shu>3)
        lianji_shu=0;
        get_out=1;
        zhishi=1;
        ji_shu=0;
        else
        get_out=0;
        you_xiao=0;
/*-------------------------外部中断0子程序(解码程序)---------------------------*/
//void INT0_intrupt(void) interrupt 0 using 1
void rf_jc(void)
   uchar i,j;bit BitState_2;
//        EX0=0;
                          if(RF==0)
//////////////////////////////找起始位//////////////////////////////////////////
       for(i=0;i<100;i++);         //低电平持续时间
                                                        if(RF==1)  goto kk;     //非法电平退出
                                                        while(RF==0);
                                                        for(i=0;i<50;i++);         //高
                                                        if(RF==0)  goto kk;
                                                        delay_200();
                                                        if(RF==1)  goto kk;
                                                        for(i=15;i>0;i--)                 //重复20次,检测在3750微秒内出现高电平就退出解码程序
        delay_200();
        if(RF==1) goto kk;
                                                        while(RF==0);
                                                ///////////////////////////////接收数据///////////////////////////////////////////
                                                        for(j=0;j<3;j++)           //按照顺序分别保存密码高4位和低4位及数据位
        for(i=0;i<8;i++)       //每个数组为8位
                                                       delay_250();       //按照射频检测口电平高低保存到各自数组里
        BitState_2=RF;   //读入射频检测口电平
        switch(jm_chishu)
        case 0:
        ReadCode[j]=ReadCode[j]<<1;//每次左移一位共移8次即完成一次操作
        ReadCode[j]=ReadCode[j]|BitState_2; //根据读入射频电平信号或操作并保存
        break;
        case 1:
        ReadCode2[j]=ReadCode[j]<<1;//每次左移一位共移8次即完成一次操作
        ReadCode2[j]=ReadCode[j]|BitState_2; //根据读入射频电平信号或操作并保存
        break;
        case 2:
        ReadCode3[j]=ReadCode[j]<<1;//每次左移一位共移8次即完成一次操作
        ReadCode3[j]=ReadCode[j]|BitState_2; //根据读入射频电平信号或操作并保存
        break;
        if(RF==1) while(RF==1);//等待变成低电平
        while(RF==0);            //低电平出现一次电平处理保存完成直到所以地址码和数据位
        //处理保存完毕才退出FOR循环
                                                ////////////////////////////////校验及运算数据/////////////////////////////////////
                                                 if(jm_chishu==2 )
                                                           jm_chishu=0;
                                                           if(ReadCode2[0]==ReadCode3[0])
                                                              for(i=0;i<3;i++)
        if((~(ReadCode2[i]|0x55))&((ReadCode2[i]&0x55)<<1)!=0x00)
        goto kk;
        //校验
                                                      // vt=0;for(i=0;i<5;i++){delay_131();}//接收到的8位密码都正确VT有效指示灯亮一下
                                                          if(xuexi_key==1&&miao<10)             //自学习按键为低且一次上电只学一次
        //miao_key=0;
        zixuexi_mima_xie();                        //自学习后写入保存密码函数
        else  //不是自学习状态 ,按正常密码比较执行
                                                             if(((ReadCode2[0]==mima_h4)&(ReadCode2[1]==mima_l4))   //3个遥控器中任意一个密码正确就正式解码
        |((ReadCode2[0]==mima_h4_2)&(ReadCode2[1]==mima_l4_2))
        |((ReadCode2[0]==mima_h4_3)&(ReadCode2[1]==mima_l4_3)))
        goto ok;
        else{goto kk;}
                                                           ok:
                                                          GetCode=0x00;                       //遥控的数据位清0
                                                          for(i=0;i<8;i++)                    //接收到的4位数据位运算处理
                                                             GetCode |=((ReadCode[2]>>i)&(ReadCode[2]>>(i+1))&0x01<<i); //2262运算出数据位
                                                        // GetCode=ReadCode[2]; //1527运算出数据位
                                                          you_xiao=1;//for(i=0;i<5;i++){delay_131();}//接收到的8位密码都正确VT有效指示灯亮一下
        goto mm;
        else{goto kk;}
        else{jm_chishu++;if(jm_chishu>2){jm_chishu=0;}}
                             kk: ajok_flag=1; you_xiao=0;// EX0=1;                              //退出中断
                             mm:;
//          延时函数
void delayy(int t)
   uint i,j;
   for(i=t;i>0;i--)
   for(j=255;j>0;j--);;
//          主循环函数
main()
   uchar add_temp;
                        deng_open=1;
                        //xuexi_key=1;                                //自学习标志1有效        0无效
                        zhishi=1;
//init();
                 //初始化子程序
          time1_csh();
                                   //定时器0初始化
          zixuexi_mima_du();        //读出保存的遥控密码
          while(1)
                                                  rf_jc();                  //软件RF检测解码函数
                                                        if(you_xiao==1)
        //解码有效
                                                             add_temp=~GetCode|0xf0;   //输出4位数据位-用于控制对象-本程序里只有密码正确才有输出
                                        add_temp=GetCode&0x0f;    //分离4位按键数据
                                        switch(add_temp)
                                            case 0x01:                                                   //按键1
        deng_open=~deng_open;
                                                          break;
        case 0x02:        //按键2
        //you_xiao=0;
        //ajok_flag=0;
        break;
                                           /*case 0x04:        //按键3
        if(miao<9)TR1 = 1;                //定时器1开始计时
                                                          break;                        */
        //按键4
                                            /*case 0x08:
                                                          break;        */
dirtwillfly| | 2013-7-19 10:41 | 只看该作者
电路是怎么样的?程序要和实际电路配套才行
airwill| | 2013-7-19 15:28 | 只看该作者
其实 2262 的解码很简单, 搞这么长的代码, 看着头大.
遇到什么问题了呢? 先检查同步, 地址解码是否正常.
