哪个脑殘的设计出空调的抽湿功能的这个概念的
7438|42
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-7-20 16:21 | 显示全部楼层
其实空调只要处于制冷状态就等于打开了除湿功能
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-7-20 16:24 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-7-20 10:44
楼主最好先去了解一下制冷和抽湿的原理再评论吧.
如果单纯制冷, 简单地增加蒸发器, 能效比立马显著上升
但 ...
我的意思是空调只要在制冷状态就已经是抽湿功能,没必要财搞个抽湿功能概念
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-7-20 16:28 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-7-20 10:48
有点区别的拉.
      除湿运行的作用是将室内空气中的水蒸气液化成冷凝水排出室外,从而达到降低 ...
刚才在百度搜了下,才明白其设计抽功能湿概念来历,原来打开抽湿功能是将空调一直处于制冷状态不检测室温,那怕将你冻死在房间也不管,哈哈!
tyw 发表于 2013-7-20 16:37 | 显示全部楼层
控制方法有点区别的,这也是厂家一个卖点.你一个编程小电工跟老板没什么好拧的,哈哈,从了吧.
空调的制冷和抽湿有什么分别
   潮湿开制冷还是开抽湿好?开制冷对抽湿的效果可能好点,但是耗电。除湿运行的作用是将室内空气中的水蒸气液化成冷凝水排出室外,从而达到降低室内相对湿度的目的。当空调器的蒸发器中的制冷剂蒸发时,要吸收大量的热量,使蒸发器表面温度降低很多,这使室内空气中的水蒸气产生遇冷液化成水的现象,这些冷凝水将流到接水盘经出水管而排出室外。这就是空调器能除湿的工作原理。 制冷原理是卡诺循环 空调机挂在室外的是主机,主要有压缩机,散热管,风扇,压缩机把制冷剂由气态压缩成液态时放热,由散热管,风扇散走,散热后制冷剂经铜管进入室内,铜管管径变大,压力减少,液制冷剂由液态变成气态,向周围环境吸热,产生冷气. 吹出来的冷气是室内空气接触冷凝器(铜管),热量被吸走的结果. 除湿功能相对制冷功能,风扇一直以低速运行,压缩机则开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空气的潜热,即水蒸气变成冷凝水。所以,空调的抽湿功能比制冷功能省电些。开抽湿好。抽湿与制冷在工作原理上是一致的。但是,抽湿的工作更注重于减少空气含湿量,即减少空气中的水份的含量,并且,当气温达到我们遥控上设定的温度后,尽量少的降低室内的温度,适当多地减少空气的湿度。
    从而提高人体的舒适感觉。春天的天气,气温不高,空气的湿度大。开制冷时,要设定较低的温度,才能使压缩机起动工作。从而使室温趋向更冷,室内有寒冷和吹冷风的感觉。开抽湿时,可以设定在较高一点的温度,这时压缩机也能间歇地工作,室内机低风速间歇工作,主要是让空气中更多的水份在蒸发器上冷凝成水,并通过水管排出室外.从而空气变得干爽,而温度也不下降太多,人体的感觉较舒适。空调抽湿功能是降低室内湿度,但维持室内温度不变或者室温轻微降低,不受设定温度影响。空调制冷时既降低室内湿度也降低室内温度,当室温达到设定温度后,抽湿也停止了。
空调器除湿原理
    空调器在两种模式下具有除湿功能:
a) 制冷模式  这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
b) 独立除湿模式  这种方式被业内人士称为恒温除湿,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。 加热出风口温度的方法也有两种:一种是利用电热元器件来加热通过蒸发器后的空气(见图1)。这类空调在室内机设有电热器件,当空气通过蒸发器(表面低温)析出冷凝水后,再由电热器件加热这部分已经降温的空气,使空调器出风口与进风口的温度保持基本一致;另一种是利用冷凝器产生的热量加热被除湿的空气(见图2)。这类空调设a、b两个交换器,在独立除湿模式下分别切换为蒸发器和冷凝器,同样空气通过蒸发器a(表面低温)析出冷凝水,再由冷凝器b(表面高温)替代方式一中电热元器件的作用,同样使空调器出风口与进风口的温度保持了基本一致。这两种加热方式只是加热器件和发热方式不同,后者为纯物理方式。从空调的制冷过程(制冷-除湿-制冷-除湿)可以看出,除湿的过程伴随着空气变冷。而后来的恒温除湿空调可以使变冷的空气又加热送回室内,所以保持恒温。
老tyw兄真有耐心。  发表于 2013-7-20 21:03
mo910 发表于 2013-7-20 16:40 | 显示全部楼层
找喷玩意!
yangyiping 发表于 2013-7-20 17:21 | 显示全部楼层
都是不简单的,存在必有存在的理由。
lfjwfm 发表于 2013-7-20 18:42 | 显示全部楼层
lz不谦虚点成不了T叔这样的大家哦。。。
呆板书生 发表于 2013-7-20 19:00 | 显示全部楼层
楼主脑筋有点问题,钻牛角了
maychang 发表于 2013-7-20 21:04 | 显示全部楼层
刚才在百度搜了下,才明白其设计抽功能湿概念来历,原来打开抽湿功能是将空调一直处于制冷状态不检测室温 ...
瞎扯。
tomydays 发表于 2013-7-20 21:05 | 显示全部楼层
LZ这是牢骚还是啥的
DYCN 发表于 2013-7-20 21:17 | 显示全部楼层
真心感觉抽湿意义不大,经常开了空调都得开加湿器,有时候空气过干了!
但有时为了产品能卖的好,加点噱头,这也是没办法的事儿,理解就好!
andyding 发表于 2013-7-20 23:51 | 显示全部楼层
呵呵!可能部分地区需除湿吧!
andyding 发表于 2013-7-20 23:56 | 显示全部楼层
dianzijiangren 发表于 2013-7-21 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
耳光响亮
lhkjg 发表于 2013-7-21 10:15 | 显示全部楼层
任何一个行业做专了后都有一堆堆的问题有点研究的。外行只看热老
yppic82 发表于 2013-7-21 16:15 | 显示全部楼层
我我觉得这两者本来就是一回事嘛,空气的相对温度与温度有关啊
fe07fe 发表于 2013-7-21 17:35 | 显示全部楼层
室内空气热 有水分 一空调 温度低 水蒸气变雨滴 你家是个小地球啊!!!
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-7-21 17:50 | 显示全部楼层
瞎扯。
一点也没瞎扯,懂得空调制冷的都会知道,要处于抽湿状态,必须把空调至于制冷状态,也就是说必须要打开压缩机让它压缩机工作,要么是一直制冷状态,要么是间歇性制冷状态;空调在制冷状态时一定会达到抽湿目的,想不不让它抽湿也不行
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-7-21 17:57 | 显示全部楼层
好像这个坛子里没有设计空调单片机编程的学生存在哦,失望了
宋业科 发表于 2013-7-22 09:27 | 显示全部楼层
学习了。
