大家讨论一下存储器与寄存器的概念及映射关系
1922|16
 楼主| chenjunt 发表于 2013-7-23 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
从基本概念来看,
寄存器:是CPU的内部设施,读写速度最快,内存阶层中的最顶端,存储内容断电即失。
 楼主| chenjunt 发表于 2013-7-23 21:07 | 显示全部楼层
储存器:储存器具有**功能,用来保存信息,如数据,指令和运算结果 分为内存与外存。
栩栩如生 发表于 2013-7-23 21:08 | 显示全部楼层
从功能划分来看:寄存器不是存储器(内存),存储器是指通用的RAM,寄存器则是有专门用途的RAM。
pengf 发表于 2013-7-23 21:11 | 显示全部楼层
同时位置(硬件上)与通用的RAM(存储器)不在一起
juventus9554 发表于 2013-7-23 21:11 | 显示全部楼层
存储器映射,就是把存储器的地址给寄存器用,你要找这个寄存器,就用这个存储器地址,然后单片机会帮你”映射“到你想找的寄存器。
houcs 发表于 2013-7-23 21:12 | 显示全部楼层
物理上这个寄存器不属于内存(memory),但在逻辑地址上它属于内存
 楼主| chenjunt 发表于 2013-7-23 21:12 | 显示全部楼层
这样做的好处?
pangb 发表于 2013-7-23 21:15 | 显示全部楼层
应该是能够用要使用访问内存的指令访问寄存器,使操作方式多样话
 楼主| chenjunt 发表于 2013-7-23 21:16 | 显示全部楼层
哦,同时整个存储系统的地址也相对统一。
pengf 发表于 2013-7-23 21:18 | 显示全部楼层
 楼主| chenjunt 发表于 2013-7-23 21:18 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,多谢大家讨论,结贴了
zhangmangui 发表于 2013-7-23 22:41 | 显示全部楼层
楼上讨论的很有趣   也很全面
taihezhibanh 发表于 2013-7-24 23:35 | 显示全部楼层
学习学习 呵呵
heibaiyinjiag 发表于 2013-7-25 00:04 | 显示全部楼层
好热闹
meishizhaoshi 发表于 2013-7-27 23:27 | 显示全部楼层
从大家的讨论中学到了很多东西
zhangmangui 发表于 2013-7-28 10:13 | 显示全部楼层
从大家的讨论中学到了很多东西
尤其是外扩存储器的映射  需要好好研究一下
