电话振铃电路---铃声特别小
3836|14
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是KA2410,输入端电压是对的,27伏,输出却不对,只有13伏。
我仔细看了电路,电阻电容也没有问题,我开始怀疑是变压器的问题,就把喇叭直接接到了KA2410的5脚和8脚之间,铃声还是很小。
我使用的喇叭是8欧姆/0.25瓦的那种。
请问,是什么原因造成的铃声太小呢?谢谢!
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 14:26 | 只看该作者
自己先顶一个,省得沉了
c555| | 2007-3-12 14:34 | 只看该作者
是不是变压器接反了。
  电阻小的一端是接喇叭。
  还有,输出13伏是什么信号?喇叭之间接到芯片上,由于阻抗不匹配肯定声音小。
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 14:40 | 只看该作者
谢谢您的答复
变压器买的时候是5脚的,一边三脚,一边两脚,我画pcb的时候只画了4管脚,焊接的时候把2脚的作为输入,3脚的作为输出(中间的那个脚我把它去掉了),请问这样对吗?
13V是KA2410的5脚和8脚的电压,我看别人的**说要23v才正常,不知道是这样否?
谢谢您的答复!
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 15:17 | 只看该作者
再顶,不能沉了
xwj| | 2007-3-12 16:03 | 只看该作者
变压器阻抗不匹配
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 16:09 | 只看该作者
谢谢xwj的恢复
请问这个变压器应选择什么样的类型才能满足阻抗匹配?
谢谢!
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 16:54 | 只看该作者
再顶,期待回复
erkin| | 2007-3-12 17:02 | 只看该作者
re
随便找个音频变压器就差不多
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 17:11 | 只看该作者
我找的就是音频变压器啊,就是不行啊
xwj| | 2007-3-12 17:30 | 只看该作者
你去找个300欧:8欧 或 600欧:8欧的音频变压器一接就好了
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 17:38 | 只看该作者
谢谢回复
匝数比75:1或者37.5:1了。
我用的是600:600的,看来有问题了。
能告诉我为什么用这么大比例的吗?
signal7902|  楼主 | 2007-3-12 20:04 | 只看该作者
顶,不能沉了
signal7902|  楼主 | 2007-3-13 09:44 | 只看该作者
再顶,希望还有人看看
兴隆| | 2007-3-14 23:14 | 只看该作者
是阻抗匹配。
能告诉我为什么用这么大比例的吗?
