固件库中中断向量表重映射例子的问题
1831|1
 楼主| lyyyuna 发表于 2013-7-25 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查看了一下固件库(3.5 去年下载的)中的中断向量表重映射函数
  1. NVIC_SetVectorTable
其中给出了一个从BANK1 还是 BANK2 启动的例子
  1. #define BANK1_START_ADDRESS       0x08000000
  2. #define BANK2_START_ADDRESS       0x08080000
  3. /* Set the vector table address */
  4. #if defined(BOOT_FROM_BANK1)
  5. /* Set the vector table to the Bank1 start address */
  6.    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, BANK1_START_ADDRESS);
  7. #elif defined(BOOT_FROM_BANK2)
  8. /* Set the vector table to the Bank1 start address */
  9.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, BANK2_START_ADDRESS);
  10. #endif /* BOOT_FROM_BANK1 */
是不是 BANK1_START_ADDRESS 写错了,应该是相对偏移地址,这里直接写了绝对地址?
人生之际 发表于 2013-8-3 19:13 | 显示全部楼层
原理上说,似乎是错误的。应该是Offset
但是如果你是在Flash里面跑的,最终是正确的,因为它会和基址进行OR,所以0x08000000和0x00000000是一样的。
