[FPGA] 在FPGA中怎么做字库,求解答
5362|33
zhongxon 发表于 2013-7-30 10:50 | 显示全部楼层
我做的只是显示英文字母与数字,首先在windows下生成一个合适大小 的点阵字库;然后提出自己需要的字母与数字,这一个步骤可以在windows下做,我因为以前在CCS下做过,所以,我直接在CCS下用DSP做到了抽取;在FPGA中做一个RAM;用.coe文件初始化这个RAM。
这种方法如果如果像我的这样仅需要很少一部份文字还行,如果把整个汉字库都做进去,怕是FPGA资源不够吧。能否尝试做到flash中,然后调到DDR2中,再类似于cache一样,把DDR2中部分的数据调到内部RAM中来。
grasswolfs 发表于 2013-7-30 11:08 | 显示全部楼层
啊西北狼 发表于 2013-7-30 10:47
嗯,这个问题也是我担心的,就怕不够存储,还有没有更好的办法可以解决的,我感觉RAM太小 ...
用的什么FPGA?外接FLASH?
啊西北狼 发表于 2013-7-30 10:45
这个ROM的大小够用不,就怕不够用,一个字库怎么也得250多K,我担心这个
250K在很多FPGA里面根本不是事
 楼主| 啊西北狼 发表于 2013-7-30 11:36 | 显示全部楼层
用的什么FPGA?外接FLASH?
用的是Cyclone2系列的EP2C8Q208C8N
 楼主| 啊西北狼 发表于 2013-7-30 11:37 | 显示全部楼层
250K在很多FPGA里面根本不是事
我的意思是RAM里面够存不
 楼主| 啊西北狼 发表于 2013-7-30 11:39 | 显示全部楼层
我做的只是显示英文字母与数字,首先在windows下生成一个合适大小 的点阵字库;然后提出自己需要的字母与数 ...
嗯,我试试吧,汉字字库也就常用3000字左右
grasswolfs 发表于 2013-7-30 14:27 | 显示全部楼层
我的意思是RAM里面够存不
手册说这个内存是1.1M,应该可以的
 楼主| 啊西北狼 发表于 2013-7-30 15:34 | 显示全部楼层
手册说这个内存是1.1M,应该可以的
好的,谢谢啊
 楼主| 啊西北狼 发表于 2013-7-30 16:40 | 显示全部楼层
这个对做过的人来说很简单,对于还没上手的新手来说确实比较难
grasswolfs 发表于 2013-7-30 19:22 | 显示全部楼层
嗯,确实如此,多练练就好
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-30 23:48 | 显示全部楼层
多看多学习,一定能够成功
嗯,确实如此,多练练就好
是的
 楼主| 啊西北狼 发表于 2013-8-2 17:36 | 显示全部楼层
感谢猴哥以及大家的支持,大家众说广义,但经过我多方面的查询和咨询下才知道用逻辑做字库有理论,没有实践
 楼主| 啊西北狼 发表于 2013-8-2 17:37 | 显示全部楼层
这两天都快头晕的不行了,用NOIS做是不是能简单点
