发新帖我要提问
返回列表
电流互感器 温漂
楼主: 乌有之鹰
棋哥| | 2013-7-29 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
电能表上,每种都用了几千万片!抗干扰还可以的,除了芯片,抗干扰还与整体设计有关!
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 14:26 | 只看该作者
棋哥 发表于 2013-7-29 14:09
电能表上,每种都用了几千万片!抗干扰还可以的,除了芯片,抗干扰还与整体设计有关! ...
恩,好的,谢谢你啊!
elec921| | 2013-7-29 19:47 | 只看该作者
乌有之鹰 发表于 2013-7-29 13:13
也是偶尔有的,不是很大,现在再找一个ppm值比较低的互感器试试。
飘 就是飘了  不会偶尔的
看看器件规格。然后加补偿吧
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-30 16:37 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2013-7-29 10:00
互感器是常用做法,换用低温漂的运放试试
大侠给推荐一个吧,我在网上看了bingzi的他们的似乎也不是很理想。
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-30 16:38 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2013-7-29 10:20
如果是温漂,先确定哪块引起的。
如果电路引起的,全都换低温漂的,精密电阻定做,基准源也很关键。
实在不 ...
大侠给推荐一个吧。精度高的电流互感器。
yanwen217| | 2013-7-30 18:54 | 只看该作者
如果还是用运放做的话,运放可以看看SGM8552,Vos全温度最大24uV,而温漂每度只有20nV
Tuerma| | 2013-7-30 22:07 | 只看该作者
乌有之鹰 发表于 2013-7-29 13:15
火眼金睛啊,大神。这不正在改进吗,一步步来。的确当时设计的时候考虑的不是很周到。 ...
在模拟方面下功夫,做好了确实很可靠,但是很难做到,特别是对于新手。如果你恰好用到了单片机,而且有A/D,价格温感,然后放在冰柜里补偿一下,会更容易以一些。
军训的茶杯| | 2013-7-30 22:33 | 只看该作者
LZ,你这是做故障指示器?
这里学问可多了
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-31 09:08 | 只看该作者
军训的茶杯 发表于 2013-7-30 22:33
LZ,你这是做故障指示器?
这里学问可多了
功能类似吧,就是检测一下某个线路上在应该有电流输出的时候线路上是否有电流,在不应该有电流输出的时候线路上时候是否没有了电流。伙计有什么思路推荐一下哈。
