[控制方法] 【连载】一个复杂电机系统的设计思考.
17277|64
 楼主| airwill 发表于 2013-9-24 10:37 | 显示全部楼层
TI的TIVE TM4C123, 最近也关注了一下. 的确性能不错. 不过没有开发板, 没有机会试试.
over_look 发表于 2013-9-30 13:01 | 显示全部楼层
这项目 用CPLD就简洁多了。速度杠杠的。
muhan9 发表于 2013-10-5 10:15 | 显示全部楼层
这个项目最适合的处理器就是FPGA,用它就简单多啦,最便宜的CYCLONE 4代的EP4CE6E足以胜任,也就30多元,首先速度上绝对没问题,几十路的PWM可以独立工作,而且PWM的精度可以根据需要调节(不一定是8位)
 楼主| airwill 发表于 2013-10-14 11:15 | 显示全部楼层
这个项目最适合的处理器就是FPGA,用它就简单多啦,最便宜的CYCLONE 4代的EP4CE6E足以胜任,也就30多元,首 ...
是的, 其实后来还做了些功能上的增强. 中断服务的时间拉了很长.
如果用 FPGA 来实现, 就不用担心软件处理引起的脉冲频率上不去的问题了.
不过成本上, FPGA 是没有优势的(在材料成本上).
lgw279560314 发表于 2013-10-14 14:34 | 显示全部楼层
FPGA+AVR  加载启动曲线表 加速度、运行速度、运行步数可控、运行时间可计算。
飞翔的自由1 发表于 2013-10-14 15:02 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
mamba_kb 发表于 2013-10-25 10:02 | 显示全部楼层
楼主 你的步进电机跑什么曲线呢?
mamba_kb 发表于 2013-10-25 10:03 | 显示全部楼层
还是用DSP或者FPGA好点~
xo37 发表于 2013-10-25 13:25 | 显示全部楼层
没有具体的了?好吧……
zhitao2072 发表于 2013-10-25 21:49 | 显示全部楼层
不懂,我就要问。。。。。
liooopp213 发表于 2013-10-27 16:06 | 显示全部楼层
期待下文
 楼主| airwill 发表于 2013-11-2 09:30 | 显示全部楼层
楼上还想看下文, 脉冲控制方面算是结束了. 但是电机控制才开始.
因为这些电机怎么动作, 要开放出来, 由用户来说了算.
为此要开发一个用户界面, 由用户来 "编程", 设置电机的动作速度, 行程和时序关系.
1008611hn 发表于 2013-11-17 21:26 | 显示全部楼层
yangbing2013 发表于 2013-12-6 01:10 | 显示全部楼层
强烈关注,
受不了了 发表于 2013-12-7 14:46 | 显示全部楼层
因为这些电机怎么动作, 要开放出来, 由用户 ...
嗯,有时多个环节的衔接最耗时间
land_rover 发表于 2013-12-9 12:22 | 显示全部楼层
对电机痴迷就是没机会玩玩
5141314 发表于 2013-12-9 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| airwill 发表于 2013-12-30 14:04 | 显示全部楼层
嗯,有时多个环节的衔接最耗时间
确实如此, 如果要做到实用的东西, 衔接耗时而费力, 效率很低且还会多变.
RunningChina 发表于 2013-12-30 18:25 | 显示全部楼层
学习了
mingsealtyj 发表于 2014-2-18 10:47 | 显示全部楼层
