信号2合1问题
5287|37
joyme 发表于 2013-7-30 17:50 | 显示全部楼层
类I2C通信,保证以下几点就可以直接连到一起通信
1、CLK由主机产生
2、从设备为OC(OD)输出加上拉
3、从设备不主动发送信息(由主机查询)
4、从设备唯一的地址编码
林志财 发表于 2013-7-30 18:23 | 显示全部楼层
不上图说不清楚
DYCN 发表于 2013-7-30 18:59 | 显示全部楼层
其实挺简单的一个问题,被说的越来越复杂,最后跑题!
楼主重新整理一下思路再说吧
NE5532 发表于 2013-7-30 22:15 | 显示全部楼层
楼主重新整理一下思路再说吧 ...
不见得简单,多机通讯,涉及通讯协议的问题。
DYCN 发表于 2013-7-30 22:56 | 显示全部楼层
这个真不难,两个点和多个点的单主从线可以用RS485,多主可用IIC或CANBUS,可考虑研究一下MODBUS协议作为参考。
其实连SPI都可以做多主总线。
当然你可以列举出更多需求,但这个解决方案真心没太大难度。
diy1997 发表于 2013-7-31 00:01 | 显示全部楼层
可以主机轮询,也可由从机CLK线判忙碌(如果两从机同一时间开始查询也会冲突......).
worldsing 发表于 2013-7-31 06:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有明白楼主的问题
NE5532 发表于 2013-7-31 10:17 | 显示全部楼层
这个真不难,两个点和多个点的单主从线可以用RS485,多主可用IIC或CANBUS,可考虑研究一下MODBUS协议作为 ...
再加上楼主现在手里有一堆原来开发好的东西,就难了。一张白纸好作画,在人家基础上打补丁就惨了。
zoouhuui 发表于 2013-7-31 10:26 | 显示全部楼层
一直是高电平的引脚将另外的的一个引脚拉高了,影响了正常的信号传输
tergy2012 发表于 2013-7-31 11:48 | 显示全部楼层
路过学习的
DYCN 发表于 2013-7-31 12:16 | 显示全部楼层
再加上楼主现在手里有一堆原来开发好的东西,就难了。一张白纸好作画,在人家基础上打补丁就惨了。 ...
其实楼主可以把其它功能拿出来晒一晒,上原方案最好,公司不上的话就上个示意图。
不能把复杂的想简单了,也不能把简单的整成复杂的。
 楼主| ljl457 发表于 2013-7-31 13:45 | 显示全部楼层
不能把复杂的想简单了 ...
很感谢大家给了这么多建议,我把我的设计大概说下。就是有一块中心控制板,作用是通过串口跟PC机通信,然后也可以接收下端传回来的数据,现在我遇到问题的是下端两个触摸面板,当有按键时,向上端传数据,传数据的方式是,一个CLK引脚,一个DAT引脚,两个引脚的初始状态都是高电平,两个面板是一模一样的,只是放在室内不同的位置。我现在中心控制板能用到的资源就只有一个外部中断(用于接收CLK),和一个普通IO口(接收DAT),所以下端的两个面板的CLK引脚接到中心控制板的同一个外部中断口,问题就在这里,当两块面板接上后,按下其中一块面板的按键(没有同时按两个按键),中心控制板的中断口没发响应,就不能正常工作了。
    还有个问题就是,我这个传数据是通过网线其中的两根线传的,剩余的6根都被用在别的地方。基本就是这样,要是之前说的不对 把大家误导了,望大家谅解!
 楼主| ljl457 发表于 2013-7-31 13:49 | 显示全部楼层
DYCN 发表于 2013-7-31 14:40 | 显示全部楼层
很感谢大家给了这么多建议,我把我的设计大概说下。就是有一块中心控制板,作用是通过串口跟PC机通信,然 ...
还是没整太清楚,两种理解:一共两根线,一根数据,一根时钟;一共三根线,两个数据一个时钟。
接下来的问题是你的板是否允许做修改,允许修改的话这事儿就简单了。如果不允许,那就看你的接法,假设是IO直接相连,你可以尝试一下把三端都设置成读状态,然后由主机轮询。但你的两个板必须有区别,至少软件要把两个面板配置成不同的地址。
 楼主| ljl457 发表于 2013-7-31 14:47 | 显示全部楼层
接下来的 ...
一共就两根线一根数据,一根时钟,允许做些小的改动,那要怎么做呢。
joyme 发表于 2013-7-31 15:57 | 显示全部楼层
如果触摸面板不是IIC或类似IIC从机的模式,且是不可以更改的话,光靠改中心控制板是没法做到
能改触摸面板的通信方式就简单了,一根线都够(用单总线模式通信,前提是两个系统共电源和地了)
DYCN 发表于 2013-7-31 22:44 | 显示全部楼层
就按上面说的试一下,把三端(主机和两个控制面板)设置成读,再由主机轮询。
这种东西唯一要避免的就是数据碰撞,其它的也没什么了。
