DSP事件管理器(EV)讲解最详细的资料
8705|61
gyg123 发表于 2016-1-4 16:32 | 显示全部楼层
好资料,多谢啦,哈哈!:P
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-1-4 22:29 | 显示全部楼层
houguangze 发表于 2016-5-9 15:47 | 显示全部楼层
楼主您好,我现在正在用TMS320F2808对带霍尔传感器的无刷直流电机进行控制。在使用捕获模块的时候出了问题,初步判断是由于霍尔传感器边沿触发时,2808没有可靠进入捕获中断的原因造成的。您是否能发一些关于2808捕获模块的资料和程序,如果有无刷电机控制的,就更好了,谢谢
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-5-11 21:59 | 显示全部楼层
楼主您好,我现在正在用TMS320F2808对带霍尔传感器的无刷直流电机进行控制。在使用捕获模块的时候出了问题 ...
你好    你的霍尔传感器信号看了没有    波形怎么样
硬件上有没有做整形处理
lixinjun1786 发表于 2016-11-25 17:50 | 显示全部楼层
不错,正想解决这个疑惑
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-11-25 23:32 | 显示全部楼层
不错,正想解决这个疑惑
这个资料确实很详细
OuuuuuuO 发表于 2017-4-12 15:58 | 显示全部楼层
DSP28335好像没有事件管理器是吗,楼主大大。
我就想通过捕获CAP1和CAP2两个上升沿,通过他们的时间差来计算信号的频率。 在这我是不是应该在捕获第二个上升沿时产生中断
在这我不知道绝对时间戳和差分时间戳的区别。
以及我在获得第二个也就是CAP2上升沿的时候,是不是应该通过设置ECCCTL1的CTRRST2=1把计数器计数器复位?
期待您的解答~~谢谢
i1mcu 发表于 2017-4-13 21:19 | 显示全部楼层
这个事件管理器具有2个16为的通用定时器,3个比较单元,3个捕获单元,以及一个正交编码脉冲电路。
i1mcu 发表于 2017-4-13 21:20 | 显示全部楼层
一般都是EVA和EVB
 楼主| zhangmangui 发表于 2017-4-13 21:35 | 显示全部楼层
一般都是EVA和EVB
恩  是的
selongli 发表于 2017-4-14 22:24 | 显示全部楼层
28335也一样吗?
selongli 发表于 2017-4-14 22:27 | 显示全部楼层
DSP2812现在不打用了。
 楼主| zhangmangui 发表于 2017-4-14 22:44 | 显示全部楼层
有差异    可以借鉴   帮助理解
wwppd 发表于 2017-4-15 23:04 | 显示全部楼层
谢谢版主分享,学习一下DSP
wwppd 发表于 2017-4-15 23:05 | 显示全部楼层
C2000的时间管理器也不是很复杂。
 楼主| zhangmangui 发表于 2017-4-16 20:19 | 显示全部楼层
C2000的时间管理器也不是很复杂。
实践了就容易理解
bridge51 发表于 2017-5-21 12:43 | 显示全部楼层
thank you a lot, still struggle with this
 楼主| zhangmangui 发表于 2017-5-21 23:16 | 显示全部楼层
zyhsb 发表于 2019-4-27 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
zyhsb 发表于 2019-4-27 09:48 | 显示全部楼层
看看再说
