[AVR单片机] 这个串口程序有问题吗?
2958|14
 楼主| ningling_21 发表于 2013-8-2 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,就是串口发送,这么简单怎么下载后没有反应呢?
M128芯片。ICC编译器。
熔丝如下。
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint   unsigned int
#define  f_count   183         //定时器初值,定时器加1计数
#define  timer_clk 0x07         //时钟1024分频
#define  fosc           8000000                           //晶振8M
#define  baud      2400                                   //波特率
uchar time_1s_count =0;
uint  second;
uint  A1,A2,A3;
uint  dly;
void Port_init(void)
         PORTC=0X7a;                           //亮3个灯
        DDRC =0XFF;
     延时程序计算方法
     计数个数j = 延时时间/6*晶振频率 - 1
void uart_init(void)
  UCSR0B =0X00;
  UCSR0A =0X00;
  UCSR0C =(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //8个数据位
  UBRR0L=(fosc/16/(baud+1))%256;
  UBRR0H=(fosc/16/(baud+1))/256;
  UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);        //使能接收发送
void putchar0(unsigned char c)
  while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));        //发送器已经准备就绪
  UDR0=c;                                                //数据放进SBUF
unsigned char getchar0(void)
  while(!(UCSR0A&(1<<RXC0)));                                  //接收完毕
  return UDR0;
void puts0(char *s)
  while(*s !='\0')
     putchar0(*s);
         s++;
void  main(void)
        uchar  i,j;            //定义变量
        Port_init();
        uart_init();
        i=1;
        puts0("HELLO");
        while(1)
                dly++;
                if(dly>60000)
                    dly=0;
                        puts0("test ok!");
airwill 发表于 2013-8-3 10:55 | 显示全部楼层
又是来让人看程序的.
作为新人, 要知道调试比写代码更重要!
你有工程板, 比网友们纯粹靠猜要容易得多.
可以下载本坛一个高人撰写的 "程序调试黒宝书", 仔细学习下. 好好努力哦!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ningling_21 发表于 2013-8-3 19:13 | 显示全部楼层
又是来让人看程序的.
作为新人, 要知道调试比写代码更重要!
这个程序其实是抄别人的能用的,只是到我这个板上不行,所以想让大家看看熔丝有没有问题...
joyme 发表于 2013-8-5 10:47 | 显示全部楼层
你在烧录界面上也没勾选“编程熔丝”啊,就是说你的数据没有写进去
 楼主| ningling_21 发表于 2013-8-5 12:05 | 显示全部楼层
这些熔丝是从芯片里面读出来的,不知道有没有问题。
grasswolfs 发表于 2013-8-5 12:11 | 显示全部楼层
应该没有问题
joyme 发表于 2013-8-5 14:16 | 显示全部楼层
Notes: 1. These options should only be used when not operating close to the maximum frequency of the
device, and only if frequency stability at start-up is not important for the application. These
options are not suitable for crystals.
你可以改改CKSEL0试试
 楼主| ningling_21 发表于 2013-8-5 18:21 | 显示全部楼层
你可以改改CKSEL0试试
用的是外部晶振8MHZ ,CKSEL0要改为1吗?
hyhmh 发表于 2013-8-6 06:44 | 显示全部楼层
熔丝也一样看Datasheet.
huangxz 发表于 2013-8-6 10:07 | 显示全部楼层
最后一位影响不大
 楼主| ningling_21 发表于 2013-8-6 21:57 | 显示全部楼层
最后一位影响不大
会是什么原因呢?
huangxz 发表于 2013-8-6 22:52 | 显示全部楼层
会是什么原因呢?
看看txd有没有输出
qin552011373 发表于 2013-8-7 08:30 | 显示全部楼层
又是来让人看程序的.
作为新人, 要知道调试比写代码更重要!
而且好多程序连个注释还不写   不是针对这个帖子   昨天看一个程序   最近好多程序都是这样子   还要让人去猜测他要做什么   现在code的风格不好的   都懒得看
 楼主| ningling_21 发表于 2013-8-16 21:46 | 显示全部楼层
看看txd有没有输出
TXD没有输出什么波形.
 楼主| ningling_21 发表于 2013-8-25 09:29 | 显示全部楼层
这样就没问题?
/***************串口0初始化********************/
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
//UBRR0L = 0x47; //baud rate=9600
UBRR0L = 0x33;
UBRR0H = 0x00; //
UCSR0B = 0x98;
/**************发送采用查询方式**************/
void uart0_send(uchar c)
  while( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
        UDR0=c;
