74ALVC4245使用中的奇怪问题?
1762|5
tianjin022|  楼主 | 2013-8-3 07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tianjin022|  楼主 | 2013-8-3 19:06 | 只看该作者
哦忘了,是在不停得读写,在写的数据是0x0000时,电源的纹波波动最大,峰峰值在1V左右,写的数据是0xFFFF,波动在300mv左右,开始以为芯片坏了,就换了一个,情况差不多,此芯片的接法比较简单,不知为何有此现象?
zjp8683463| | 2013-8-3 21:13 | 只看该作者
芯片电源加去耦电容了吗
tianjin022|  楼主 | 2013-8-8 21:07 | 只看该作者
电源的去耦都加了0.1uF
zch_genius| | 2013-8-11 09:52 | 只看该作者
芯片附近再并个10uf的看看。
tianjin022|  楼主 | 2013-8-17 18:58 | 只看该作者
并过来了,没有用!这种现象像地弹噪音,可是怎样引起的,以及如何解决呢?难道因为4245数据驱动芯片直接连到接插件上,阻抗不匹配,反射影响的??
