[产品供应] 火焰探测报警器技术现状 滨松火焰传感器还是好
2010|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2013-8-3 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标中对于点型紫外火焰探测器的响应规定30s均可接受
,但由于科技的进步,市场上的火焰探测报警产品的响应时间性均能满足这个时间范围,但对于实际应用和安防要求而言这是必须的,而且对指标和性能要求越来越高。国内的大部分报警系统响应时间在S级,国外**公司日本滨松、美国MSA等其响应速度最快可达到ms级,可查阅的国外**的火焰检测器探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测中。市场上的火焰检测器主要有感烟传感器、红外传感器和紫外光敏管,即使是采用多信息融合技术的火焰探测系统,其检测的信息来源也主要是这三个方面。
R2868火焰传感器的原理
·火焰传感器能够探测到波长在700纳米~1000纳米范围内的红外光,探测角度为60,其中红外光波长在880纳米附近时候的灵敏度达到最大。远红外火焰探头将外界红外光的强弱变化转化为电流的变化,通过A/D转换器反映为0~255范围内数值的变化。外界红外光越强,数值越小;反之则越大。
火焰传感器的功能说明
·火焰传感器最早是机器人专门用来搜寻火源的传感器,当然火焰传感器也可以用来检测光线的亮度,只是本传感器对火焰特别灵敏。火焰传感器利用红外线对对火焰非常敏感的特点,使用特制的红外线接受管来检测火焰,然后把火焰的亮度转化为高低变化的电平信号,输入到中央处理器中,中央处理器根据信号的变化做出相应的程序处理。
火焰传感器的应用
·火焰传感器主要应用于火灾消防系统,尤其是一些易燃易爆场所,用来检测火焰的产生。同时,该传感器也可以用于发动机、锅炉、窑炉等的火焰报警系统
C10807(C3704以前料号) 探测模块 R2868 R9454 R9533驱动板
R2868火焰传感器C3704探测模块,R2868称为火焰发现者.在火星产生瞬间能够准确地发现, 并且对非可见光的高传输的电晕现象可以完全解除.Hamamatsu R2868 是利用紫外线 TRON 通过金属的光电效果和瓦斯乘法效果来发现火星源. 它可以探测 185 到 260个不同的狭窄光谱敏感源.它对可见光完全没有感应,也不需要过滤器任何可见光(不像半导体探测器). 它具有很小的体积和很宽敏感角度(择向性),并能快速准确地发现从火焰被发出的弱紫外线.(能够探测 5 m 或在稍远处发现香烟点大小的火焰.)
R9454 (关于R2868 在应用过程中的放电现象)
   R2868的放电现象在这么多年的实际应用过程中一直存在,原理:阴极和阳极的之间的距离过近 因震动或者外围电路因素导致误报现象。经过10几年的升级改进却一直未能完全克服。日本滨松开发了一款R9454 把两极之间的距离拉大,但随之电流也需要加大。多家客户已经在实际应用中测试,滨松也在加大这一款的推广应用,请大家关注!
R9533符合军工级标准的探测器
原厂产品说明
火焰探测器
UV-TRON是只对紫外敏感的一类火焰探测器件,具有很窄光谱响应范围(185-260nm),可以有效的减小太阳光对火焰探测的干扰,并且具有极高的灵敏度,可以快速的检测到微弱的的紫外辐射,广泛应用于火焰探测器、火焰报警等装置。
>>点击查看资料
产品列表
型号
光谱响应/nm
起始电压
25℃蓝光
25℃蓝光
淬灭时间
典型灵敏度/min
背景/min
(Min)/Ms
R2868
185-263
280
240
5000
R9454
185-264
360
300
4000
R9533
185-265
280
230
10000
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司售是滨松的正规代理商,原厂渠道品质保证!
我们的几大优势:一、大量现货储备,满足客户的及时需求。 二、价格绝对优势,不管你是刚开始试用还是已经批量应用,一定会给你一个满意的价格。三、服务保证:在客户应用中出现放电现象的器件,有我们负责帮你调换。
R2868 R9454 R9533 C10807 以及滨松的其他相关器件均有销售  欢迎垂询
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
电话:010-51663026 82636934
企业QQ:2355661760  邮件 :salesonline@163.com
和国s均可接受,但由于科技的进步,市场上的火焰探测报警产品的响应时间性均能满足这个时国标中对于点型紫外火焰探测器的响应规定30s均可接受,但由于科技的进步,市场上的火焰探测报警产品的响应时间性均能满足这个时间范围,但对于实际应用和安防要求而言这是必须的,而且对指标和性能要求越来越高。国内的大部分报警系统响应时间在S级,国外**公司日本滨松、美国MSA等其响应速度最快可达到ms级,可查阅的国外**的火焰检测器探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测中。市场上的火焰检测器主要有感烟传感器、红外传感器和紫外光敏管,即使是采用多信息融合技术的火焰探测系统,其检测的信息来源也主要是这三个方面。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
3070
