[运放] 运放开环频率响应测量方法
6323|25
GavinZ 发表于 2013-8-7 22:58 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-8-7 21:53
那个不是T网络,而是“放大网络”,(V-)-(V+)太小了,放大101倍后,便于示波器测量。
用大R和C测开 ...
我研究了你这个电路,目前挑不出瑕疵。
怎么会有这么完美的电路,它只用几颗电阻就构建一个线性网络,解决动态范围的问题。
不像直接测量,存在很高的增益频段,Vo与Vi不能同时保持合理可测幅度;
不应该啊,怎么会没有明显缺陷呢。。。。困惑中。。。
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-7 23:24 | 显示全部楼层
我研究了你这个电路,目前挑不出瑕疵。
怎么会有这么完美的电路,它只用几颗电阻就构建一个线性网络,解 ...
这个不是我发明的,是AD的一个大牛设计的。人家设计的测CMRR的电路还巧来。
以后再说,睡觉了。。。。。
GavinZ 发表于 2013-8-9 13:32 | 显示全部楼层
我昨晚想了下ADI的这个电路,这是我的理解:
Gain_open = K * Vo/V_inject ( 这里K = 100 ),
但在高频段,K成为频率的函数,不是常数,这就产生误差。
tergy2012 发表于 2013-8-9 17:18 | 显示全部楼层
路过学习的
manbo789 发表于 2013-8-12 09:57 | 显示全部楼层
探头怎么会放在R1与Rs之间那个点呢?不是应该放在V0处的吗?
是的,需要两处探头,Vo处也得有探头,没画出来。  发表于 2013-8-12 13:19
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-12 11:04 | 显示全部楼层
但在高频段, ...
看着像是测Rout的,,不能这样搞。。。
如果手头有网分仪,有源探头可保证引入电容<3pF,如果这样还是不能保证输入极点在带宽外,可以加强反馈,测量个几百兆频率范围应该不成问题。。如果运放输出阻抗较高,可加大反馈电阻来抑制增益衰减。。。
用这个图,失调和输入噪声都可以直接测了,方便。。。
所以这中方法还是很powerful的。。
我只是把你那个电路重新布局了一下,还是你那个测量电路。  发表于 2013-8-12 13:17
