求解次CD4051多路电压采集问题解决
8235|33
 楼主| 电气工程化动自 发表于 2013-8-9 12:11 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-8-9 05:36
说了半天原来是速度慢可以速度快就不行,后面那段又下拉又接地的没看明白。
建议AD转换完成之后马上拉高INH ...
就是把cd4051没有接的那几个通道给接地了,因为我是了控制INH没什么效果,然后就在切换时先打到接了地的那个通道,把上一通道的电压快速给放了,然后再切换回需要采集的下一通道,但我发现还是要给延时才能达到效果,只是延时相对少些了
江枫渔火 发表于 2013-8-9 12:19 | 显示全部楼层
模拟开关的切换速度是很快的。模拟开关输出后到ADC有没再接电容元件?
lirunze 发表于 2013-8-9 12:23 | 显示全部楼层
路过了啊
gx_huang 发表于 2013-8-9 12:48 | 显示全部楼层
如果怀疑是模拟开关前面的滤波电容被瞬间放了一下电,可以在4051输入和电容之间串联一个100K左右的电阻,看看效果。
 楼主| 电气工程化动自 发表于 2013-8-9 12:52 | 显示全部楼层
没有了,后来加了一个0.1uF的电容
 楼主| 电气工程化动自 发表于 2013-8-9 13:07 | 显示全部楼层
是分压电阻大了些,使得信号的驱动和抗干扰能力不好,我把它换成了300、500欧,不加任何延时和多余的开关切换和关段,采样速率800us,没有任何影响的
mmuuss586 发表于 2013-8-9 13:15 | 显示全部楼层
进入AD前接个下拉电阻。
mmuuss586 发表于 2013-8-9 13:16 | 显示全部楼层
另外第一级电容大了。运放跟随建议改成二阶低通滤波器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电气工程化动自 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
gx_huang 发表于 2013-8-9 13:21 | 显示全部楼层
620US切换,速度比较快,运放前后少加滤波电容。
你既然给大家分析的,原理图肯定要准确清晰。
江枫渔火 发表于 2013-8-9 16:27 | 显示全部楼层
速度快,电容就要小!
zhitao2072 发表于 2013-8-9 16:39 | 显示全部楼层
我感觉12楼说的有好。。。
tergy2012 发表于 2013-8-9 16:55 | 显示全部楼层
路过学习的
wangkangming 发表于 2014-4-16 21:30 | 显示全部楼层
就是把cd4051没有接的那几个通道给接地了,因为我是了控制INH没什么效果,然后就在切换时先打到接了地的 ...
请问LZ解决了吗?是怎么解决的啊?学习一下,谢谢
zyj9490 发表于 2014-4-16 22:17 | 显示全部楼层
VEE要比全部电压都要低,才能保证每个通道的隔离度.
