高压电源如何实现?
4233|30
yytda 发表于 2013-8-12 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-12 10:20
431当然不能承受这么高电压。
你难道不会加辅助绕组为431供电?甚至高压绕组上抽个头再整流为431供电都可 ...
辅助绕组为431供电,高压输出误差太大啊
maychang 发表于 2013-8-12 10:34 | 显示全部楼层
你还没有理解“加辅助绕组为431供电”是什么意思。
yytda 发表于 2013-8-12 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
431跟光藕配合反馈稳压啊,用431给辅助绕组稳压,同时高压输出电压也会稳定下来,但是这样的话高压稳压精度不高啊,不知道你说的431供电指的是什么?能不能指点一下?
maychang 发表于 2013-8-12 10:41 | 显示全部楼层
431跟光藕配合反馈稳压啊,用431给辅助绕组稳压,同时高压输出电压也会稳定下来,但是这样的话高压稳压精 ...
“用431给辅助绕组稳压”
把这句去掉就对了。
yytda 发表于 2013-8-12 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
“用431给辅助绕组稳压”
把这句去掉就对了。
我是这样想的,初级绕组和反馈绕组和高压输出绕组,它们之间的匝数是有一定匝比的,因此电压也是有一定比例的,比如辅助绕组输出50V时,高压输出10KV,此时,可以用431加光藕反馈,来控制辅助绕组的电压,当辅助绕组为25V时,高压就是5KV,辅助50V时,高压就是10KV,不知道这个思路对不对?如果思路对的话,高压输出电压必定不会十分精确
anjf163 发表于 2013-8-12 11:13 | 显示全部楼层
直流高发生器,这类东西不是一时半会能搞定的。涉及很多器件耐压和绝缘问题。没高电压经验的开发人员,不建议搞。
上面网友们的讨论,大多都是纸上谈兵,没有多大实际意义。
我以前是搞电力高压测试设备的研发人员。请相信我的话。
maychang 发表于 2013-8-12 11:14 | 显示全部楼层
我是这样想的,初级绕组和反馈绕组和高压输出绕组,它们之间的匝数是有一定匝比的,因此电压也是有一定比 ...
不错,你所说的反馈绕组匝数与高压绕组匝数之比不会变化。
但你所说的反馈绕组整流后电压与高压直流输出电压之比却会变化。影响这两个电压之比的因素有漏感、整流压降、绕组直流电阻压降……等等。
另外,如果是使用你所说的反馈绕组整流后电压实现反馈,何必用光耦?你所说的反馈绕组是与高压绕组隔离的。
oldzhang 发表于 2013-8-14 17:34 | 显示全部楼层
27楼说得对,这是一个“行当”,称为“直高发”:直流高压发生器行业,你可以在百度搜索“直流高压发生器”看看
PowerAnts 发表于 2013-8-14 18:34 | 显示全部楼层
直流高发生器,这类东西不是一时半会能搞定的。涉及很多器件耐压和绝缘问题。没高电压经验的开发人员,不建 ...
电压源相对好弄些,精度要求不太高的,还能开环或原边反馈,电流源就相当麻烦了
PowerAnts 发表于 2013-8-14 18:46 | 显示全部楼层
楼主在深圳的话, 可以一起探讨, 前些阵子帮一家UV厂改电源,才5KV, 3000W, 玩的不过瘿
 楼主| powerlearn 发表于 2013-8-14 22:17 | 显示全部楼层
呵呵,感谢各位的热心指点!俺在广州这边。要多多请教蚂蚁,maychang,王版主等各位高手!:)
