这个Warning怎么消除啊?
3410|7
 楼主| 52wm 发表于 2009-4-20 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个Warning怎么消除啊?<br />对系统有影响没有,会不会使系统不稳定?
登录/注册后可看大图
 楼主| 52wm 发表于 2009-4-20 16:34 | 显示全部楼层
在此等待大家的回答
谢谢了!
xusnwise 发表于 2009-4-21 16:41 | 显示全部楼层
显然,您违反了同步逻辑的设计规则
显然,您违反了同步逻辑的设计规则<br /><br />在您的逻辑里不要对CLOCK信号做一些逻辑(AND,&nbsp;OR&nbsp;,NOT)操作,<br />这样做很容易产生GLITCH,严重时会影响您的逻辑
老狼迈克 发表于 2009-5-4 15:10 | 显示全部楼层
阿飞
楼上的太强了,你没看到源文件就知道问题显然出在哪里了,500年不遇的人才啊。。。。。哈哈!
beinghu 发表于 2009-7-3 15:59 | 显示全部楼层
warning写得很清楚了吧
不看源文件也行的啦
jinfengmusic 发表于 2009-7-19 20:55 | 显示全部楼层
学英语啦!
没有办法啊,还是得好好学习英语了!
shuai12 发表于 2009-8-5 21:47 | 显示全部楼层
没有源文件啊?
jadengil 发表于 2009-9-28 22:51 | 显示全部楼层
你设计中用的时钟是门控时钟,也就是逻辑产生的时钟。容易在时钟上产生glich。再就是这样的时钟skew比较大,比较容易引起hold time问题。
这个问题一般需要你去修改源代码了。
