内部的ADC
4621|34
司徒老鹰 发表于 2013-8-12 19:33 | 显示全部楼层
多次采集,求平均值。
先把参考电压调稳,要考虑负载、温度变化。
如果时间资源充足,可以20mS内彩多次求平均值,去最值。
kangzj 发表于 2013-8-12 19:35 | 显示全部楼层
2812的ADC精度还可以,就是噪声太大了。精度和噪声还是不一样的概念。
zwll 发表于 2013-8-12 19:35 | 显示全部楼层
楼主如果精度有问题,说明校准做的不好。有网友给出了在线校准的方法,就是线性修正。
zwll 发表于 2013-8-12 19:37 | 显示全部楼层
还有给出了除噪声方法,各种各样的滤波,滤波需要考虑你的信号带宽,过强的滤波导致的问题可能比噪声更严重,如将一个高阶过程滤波成了低阶,导致闭环系统不稳定。
 楼主| llljh 发表于 2013-8-12 19:38 | 显示全部楼层
OK,I know
elec921 发表于 2013-8-12 22:20 | 显示全部楼层
28335 有了很大改观
biechedan 发表于 2013-8-12 23:34 | 显示全部楼层
供电波纹不要大的。
biechedan 发表于 2013-8-12 23:35 | 显示全部楼层
使用一下滤波程序。
zhangmangui 发表于 2013-8-13 09:13 | 显示全部楼层
只能软件校正 补偿了
DYCN 发表于 2013-8-13 09:59 | 显示全部楼层
先了解AD本身吧,AD的参数都清楚了,自然就知道怎么处理了。
wowow 发表于 2013-8-13 11:10 | 显示全部楼层
还有一个办法,对每块板子出厂时做线性校正,校正系数存在flash里。
val=A*adc+C,两点法算出A和C就行。
52xiaoer 发表于 2013-8-13 17:31 | 显示全部楼层
又学习了!
HORSE7812 发表于 2013-8-13 18:10 | 显示全部楼层
