MIPS,OR1K,LEON比较
3041|0
 楼主| fineamy 发表于 2007-3-11 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIPS, TI, AN, ST, TE
大家来聊聊这三款CPU.它们性能如何,能否做个比较.下面是性能比较列表。<br />这三种中,OR1K,LEON,都是开源的,MIPS用的较多,是否开源?我没找到。<br /><b>MIPS32&nbsp;4KE&nbsp;</b>:<br />32-bit&nbsp;MIPS32&nbsp;privileged&nbsp;resource&nbsp;architecture&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />32-bit&nbsp;address&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;paths&nbsp;&nbsp;<br />5-stage&nbsp;pipeline&nbsp;&nbsp;<br />32&nbsp;general&nbsp;purpose&nbsp;registers&nbsp;&nbsp;<br />Supervisor&nbsp;mode&nbsp;operation&nbsp;&nbsp;<br />MIPS32-compatible&nbsp;instruction&nbsp;set&nbsp;&nbsp;<br />MIPS16e&nbsp;code&nbsp;compression&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Special&nbsp;PC-relative&nbsp;instructions&nbsp;for&nbsp;efficient&nbsp;loading&nbsp;of&nbsp;addresses&nbsp;and&nbsp;constants&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />SAVE&nbsp;&&nbsp;RESTORE&nbsp;macro&nbsp;instructions&nbsp;for&nbsp;setting&nbsp;up&nbsp;and&nbsp;tearing&nbsp;down&nbsp;stack&nbsp;frames&nbsp;within&nbsp;subroutines&nbsp;&nbsp;<br />Programmable&nbsp;cache&nbsp;sizes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Individually&nbsp;configurable&nbsp;instruction&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;caches,&nbsp;sizes&nbsp;from&nbsp;0&nbsp;-&nbsp;64KB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Direct&nbsp;mapped,&nbsp;2-,&nbsp;3-,&nbsp;or&nbsp;4-way&nbsp;set&nbsp;associative&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Loads&nbsp;block&nbsp;only&nbsp;until&nbsp;critical&nbsp;word&nbsp;is&nbsp;available&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Non-blocking&nbsp;prefetches&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Write-back&nbsp;support&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />16-byte&nbsp;cache&nbsp;line&nbsp;size&nbsp;&nbsp;<br />Memory&nbsp;management&nbsp;unit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />16&nbsp;dual&nbsp;entry&nbsp;JTLB&nbsp;with&nbsp;variable&nbsp;page&nbsp;size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Fixed&nbsp;or&nbsp;TLB-based&nbsp;MMU,&nbsp;dependent&nbsp;on&nbsp;family&nbsp;member&nbsp;&nbsp;<br />Scratchpad&nbsp;RAM&nbsp;support&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Can&nbsp;optionally&nbsp;replace&nbsp;1&nbsp;way&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;I-&nbsp;and/or&nbsp;D-cache&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;fast&nbsp;scratchpad&nbsp;RAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />20&nbsp;index&nbsp;address&nbsp;bits&nbsp;allow&nbsp;access&nbsp;of&nbsp;arrays&nbsp;up&nbsp;to&nbsp;1MB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Interface&nbsp;allows&nbsp;back-stalling&nbsp;the&nbsp;core&nbsp;&nbsp;<br />Simple&nbsp;bus&nbsp;interface&nbsp;unit&nbsp;(BIU)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />All&nbsp;I/Os&nbsp;fully&nbsp;registered&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Separate&nbsp;unidirectional&nbsp;32-bit&nbsp;address&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;buses&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Two&nbsp;16-byte&nbsp;collapsing&nbsp;write&nbsp;buffers&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Designed&nbsp;to&nbsp;allow&nbsp;easy&nbsp;conversion&nbsp;to&nbsp;other&nbsp;bus&nbsp;protocols&nbsp;&nbsp;<br />Integer&nbsp;multiply/divide&nbsp;unit&nbsp;e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Fast&nbsp;or&nbsp;area&nbsp;efficient&nbsp;MDU,&nbsp;dependent&nbsp;on&nbsp;family&nbsp;member&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Maximum&nbsp;issue&nbsp;rate&nbsp;of&nbsp;one&nbsp;32x16&nbsp;multiply&nbsp;per&nbsp;clock&nbsp;(fast&nbsp;MDU)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Maximum&nbsp;issue&nbsp;rate&nbsp;of&nbsp;one&nbsp;32x32&nbsp;multiply&nbsp;every&nbsp;other&nbsp;clock&nbsp;(fast&nbsp;MDU)&nbsp;&nbsp;<br />General&nbsp;purpose&nbsp;coprocessor&nbsp;(COP2)&nbsp;interface&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />32-bit&nbsp;interface&nbsp;to&nbsp;an&nbsp;external&nbsp;coprocessor&nbsp;&nbsp;<br />Power&nbsp;control&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Minimum&nbsp;frequency:&nbsp;0&nbsp;MHz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Power-down&nbsp;mode&nbsp;(triggered&nbsp;by&nbsp;WAIT&nbsp;instruction)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Support&nbsp;for&nbsp;software-controlled&nbsp;clock&nbsp;divider&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Support&nbsp;for&nbsp;extensive&nbsp;use&nbsp;of&nbsp;local&nbsp;gated&nbsp;clocks&nbsp;&nbsp;<br />EJTAG&nbsp;debug&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Support&nbsp;for&nbsp;single&nbsp;stepping&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Virtual&nbsp;instruction&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;address&nbsp;breakpoints&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />PC&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;tracing&nbsp;&nbsp;<br /><br />Benefits&nbsp;:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;Process:&nbsp;0.13um&nbsp;G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;Frequency&nbsp;Typical:&nbsp;260-300MHz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;Frequency&nbsp;Worst-case:&nbsp;210-255MHz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;Typical&nbsp;Performance&nbsp;405&nbsp;Dhrystone&nbsp;MIPS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;Power&nbsp;Consumption:&nbsp;0.12&nbsp;-&nbsp;0.37&nbsp;mW/MHz&nbsp;at&nbsp;1.2V&nbsp;(Core&nbsp;Only)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;Core&nbsp;Size:&nbsp;0.4&nbsp;-&nbsp;1.9&nbsp;mm(2)&nbsp;(core&nbsp;only)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;Note:&nbsp;Frequency,&nbsp;power&nbsp;consumption&nbsp;and&nbsp;size&nbsp;depend&nbsp;upon&nbsp;configuration&nbsp;options,&nbsp;synthesis,&nbsp;silicon&nbsp;vendor,&nbsp;process&nbsp;and&nbsp;cell&nbsp;libraries.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><b>:LEON3</b>:<br />The&nbsp;LEON3&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;synthesisable&nbsp;VHDL&nbsp;model&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;32-bit&nbsp;processor&nbsp;compliant&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;SPARC&nbsp;V8&nbsp;architecture.&nbsp;The&nbsp;model&nbsp;is&nbsp;highly&nbsp;configurable,&nbsp;and&nbsp;particularly&nbsp;suitable&nbsp;for&nbsp;system-on-a-chip&nbsp;(SOC)&nbsp;designs.&nbsp;The&nbsp;full&nbsp;source&nbsp;code&nbsp;is&nbsp;available&nbsp;under&nbsp;the&nbsp;GNU&nbsp;GPL&nbsp;license,&nbsp;allowing&nbsp;free&nbsp;and&nbsp;unlimited&nbsp;use&nbsp;for&nbsp;research&nbsp;and&nbsp;education.&nbsp;LEON3&nbsp;is&nbsp;also&nbsp;available&nbsp;under&nbsp;a&nbsp;low-cost&nbsp;commercial&nbsp;license,&nbsp;allowing&nbsp;it&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;used&nbsp;in&nbsp;any&nbsp;commercial&nbsp;application&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;fraction&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;cost&nbsp;of&nbsp;comparable&nbsp;IP&nbsp;cores.&nbsp;The&nbsp;LEON3&nbsp;processor&nbsp;has&nbsp;the&nbsp;following&nbsp;features:<br /><br />SPARC&nbsp;V8&nbsp;instruction&nbsp;set&nbsp;with&nbsp;V8e&nbsp;extensions<br />Advanced&nbsp;7-stage&nbsp;pipeline&nbsp;<br />Hardware&nbsp;multiply,&nbsp;divide&nbsp;and&nbsp;MAC&nbsp;units&nbsp;<br />High-performance,&nbsp;fully&nbsp;pipelined&nbsp;IEEE-754&nbsp;FPU&nbsp;<br />Separate&nbsp;instruction&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;cache&nbsp;(Harvard&nbsp;architecture)&nbsp;with&nbsp;snooping&nbsp;<br />Configurable&nbsp;caches:&nbsp;1&nbsp;-&nbsp;4&nbsp;sets,&nbsp;1&nbsp;-&nbsp;256&nbsp;kbytes/set.&nbsp;Random,&nbsp;LRR&nbsp;or&nbsp;LRU&nbsp;replacement<br />Local&nbsp;instruction&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;scratch&nbsp;pad&nbsp;rams<br />SPARC&nbsp;Reference&nbsp;MMU&nbsp;(SRMMU)&nbsp;with&nbsp;configurable&nbsp;TLB<br />AMBA-2.0&nbsp;AHB&nbsp;bus&nbsp;interface<br />Advanced&nbsp;on-chip&nbsp;debug&nbsp;support&nbsp;with&nbsp;instruction&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;trace&nbsp;buffer&nbsp;<br />Symmetric&nbsp;Multi-processor&nbsp;support&nbsp;(SMP)<br />Power-down&nbsp;mode&nbsp;<br />Robust&nbsp;and&nbsp;fully&nbsp;synchronous&nbsp;single-edge&nbsp;clock&nbsp;design&nbsp;<br />Up&nbsp;to&nbsp;125&nbsp;MHz&nbsp;in&nbsp;FPGA&nbsp;and&nbsp;400&nbsp;MHz&nbsp;on&nbsp;0.13&nbsp;um&nbsp;ASIC&nbsp;technologies<br />Fault-tolerant&nbsp;and&nbsp;SEU-proof&nbsp;version&nbsp;available&nbsp;for&nbsp;space&nbsp;applications<br />Extensively&nbsp;configurable&nbsp;<br />Large&nbsp;range&nbsp;of&nbsp;software&nbsp;tools:&nbsp;compilers,&nbsp;kernels,&nbsp;simulators&nbsp;and&nbsp;debug&nbsp;monitors<br /><br />The&nbsp;LEON3&nbsp;processor&nbsp;is&nbsp;distributed&nbsp;as&nbsp;part&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;GRLIB&nbsp;IP&nbsp;library,&nbsp;allowing&nbsp;simple&nbsp;integration&nbsp;into&nbsp;complex&nbsp;SOC&nbsp;designs.&nbsp;GRLIB&nbsp;also&nbsp;includes&nbsp;a&nbsp;configurable&nbsp;LEON3&nbsp;multi-processor&nbsp;design,&nbsp;with&nbsp;up&nbsp;to&nbsp;4&nbsp;CPU's&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;large&nbsp;range&nbsp;of&nbsp;on-chip&nbsp;peripheral&nbsp;blocks.<br /><br /><br /><b>OpenRISC&nbsp;1000&nbsp;</b>:<br /><br />The&nbsp;OpenRISC&nbsp;1000&nbsp;architecture&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;latest&nbsp;in<br />the&nbsp;development&nbsp;of&nbsp;modern&nbsp;open&nbsp;architectures<br />and&nbsp;the&nbsp;base&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;family&nbsp;of&nbsp;32-&nbsp;and&nbsp;64-bit<br />RISC/DSP&nbsp;processors.&nbsp;Open&nbsp;architecture&nbsp;allows<br />a&nbsp;spectrum&nbsp;of&nbsp;chip&nbsp;and&nbsp;system&nbsp;implementations<br />at&nbsp;a&nbsp;variety&nbsp;of&nbsp;price/performance&nbsp;points&nbsp;for&nbsp;a<br />range&nbsp;of&nbsp;applications.&nbsp;Designed&nbsp;with&nbsp;emphasis<br />on&nbsp;performance,&nbsp;simplicity,&nbsp;low&nbsp;power<br />consumption,&nbsp;scalability,&nbsp;and&nbsp;versatility,&nbsp;it<br />targets&nbsp;medium&nbsp;and&nbsp;high&nbsp;performance<br />networking,&nbsp;portable,&nbsp;embedded,&nbsp;and&nbsp;automotive<br />applications.<br />High&nbsp;Performance&nbsp;32-Bit&nbsp;CPU/DSP<br />·&nbsp;32-bit&nbsp;architecture&nbsp;implementing&nbsp;ORBIS32<br />instruction&nbsp;set<br />·&nbsp;Scalar,&nbsp;single-issue&nbsp;5-stage&nbsp;pipeline<br />delivering&nbsp;sustained&nbsp;throughput<br />·&nbsp;Single-cycle&nbsp;instruction&nbsp;execution&nbsp;on&nbsp;most<br />instructions<br />·&nbsp;250&nbsp;MIPS&nbsp;performance&nbsp;@&nbsp;250MHz&nbsp;worstcase<br />conditions<br />·&nbsp;Predictable&nbsp;execution&nbsp;rate&nbsp;for&nbsp;hard&nbsp;real-time<br />applications<br />·&nbsp;Fast&nbsp;and&nbsp;deterministic&nbsp;internal&nbsp;interrupt<br />response<br />·&nbsp;Thirty-two,&nbsp;32-bit&nbsp;general-purpose&nbsp;registers<br />·&nbsp;DSP&nbsp;MAC&nbsp;32x32<br />·&nbsp;Custom&nbsp;user&nbsp;instructions<br />L1&nbsp;Caches<br />·&nbsp;Harvard&nbsp;model&nbsp;with&nbsp;split&nbsp;instruction&nbsp;and<br />data&nbsp;cache<br />·&nbsp;Instruction/data&nbsp;cache&nbsp;size&nbsp;scalable&nbsp;from<br />1KB&nbsp;to&nbsp;64KB<br />·&nbsp;Physically&nbsp;tagged&nbsp;and&nbsp;addressed<br />·&nbsp;Cache&nbsp;management&nbsp;special-purpose<br />registers<br />Memory&nbsp;Management&nbsp;Unit<br />·&nbsp;Harvard&nbsp;model&nbsp;with&nbsp;split&nbsp;instruction&nbsp;and<br />data&nbsp;MMU<br />·&nbsp;Instruction/data&nbsp;TLB&nbsp;size&nbsp;scalable&nbsp;from&nbsp;16<br />to&nbsp;256&nbsp;entries<br />·&nbsp;Direct-mapped&nbsp;hash-based&nbsp;TLB<br />·&nbsp;Linear&nbsp;address&nbsp;space&nbsp;with&nbsp;32-bit&nbsp;virtual<br />address&nbsp;and&nbsp;physical&nbsp;address&nbsp;from&nbsp;24&nbsp;to&nbsp;32<br />bits<br />·&nbsp;Page&nbsp;size&nbsp;8KB&nbsp;with&nbsp;per-page&nbsp;attributes<br />Sophisticated&nbsp;Power&nbsp;Management&nbsp;Unit<br />·&nbsp;Power&nbsp;reduction&nbsp;from&nbsp;2x&nbsp;to&nbsp;100x<br />·&nbsp;Software&nbsp;controlled&nbsp;clock&nbsp;frequency&nbsp;in&nbsp;slow<br />and&nbsp;idle&nbsp;modes<br />·&nbsp;Interrupt&nbsp;wake-up&nbsp;in&nbsp;doze&nbsp;and&nbsp;sleep&nbsp;modes<br />·&nbsp;Dynamic&nbsp;clock&nbsp;gating&nbsp;for&nbsp;individual&nbsp;units<br />Advanced&nbsp;Debug&nbsp;Unit<br />·&nbsp;Conventional&nbsp;target-debug&nbsp;agent&nbsp;with&nbsp;a<br />debug&nbsp;exception&nbsp;handler<br />·&nbsp;Non-intrusive&nbsp;debug/trace&nbsp;for&nbsp;both&nbsp;RISC<br />and&nbsp;system<br />·&nbsp;Real-time&nbsp;trace&nbsp;of&nbsp;RISC&nbsp;and&nbsp;system<br />·&nbsp;Access&nbsp;and&nbsp;control&nbsp;of&nbsp;debug&nbsp;unit&nbsp;from&nbsp;RISC<br />or&nbsp;via&nbsp;development&nbsp;interface<br />·&nbsp;Complex&nbsp;chained&nbsp;watchpoint&nbsp;and&nbsp;breakpoint<br />conditions<br />Integrated&nbsp;Tick&nbsp;Timer<br />·&nbsp;Task&nbsp;scheduling&nbsp;and&nbsp;precise&nbsp;time&nbsp;measuring<br />·&nbsp;Maximum&nbsp;timer&nbsp;range&nbsp;of&nbsp;2^32&nbsp;clock&nbsp;cycles<br />·&nbsp;Maskable&nbsp;tick-timer&nbsp;interrupt<br />·&nbsp;Single-run,&nbsp;restartable&nbsp;or&nbsp;continuous&nbsp;mode<br />Programmable&nbsp;Interrupt&nbsp;Controller<br />·&nbsp;2&nbsp;non-maskable&nbsp;interrupt&nbsp;sources<br />·&nbsp;30&nbsp;maskable&nbsp;interrupt&nbsp;sources<br />·&nbsp;two&nbsp;interrupt&nbsp;priorities<br />Custom&nbsp;and&nbsp;Optional&nbsp;Units<br />·&nbsp;Additional&nbsp;units&nbsp;such&nbsp;as&nbsp;a&nbsp;floating-point&nbsp;unit<br />can&nbsp;be&nbsp;added&nbsp;as&nbsp;standard&nbsp;units<br />·&nbsp;8&nbsp;custom&nbsp;units&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;added&nbsp;and&nbsp;controlled<br />through&nbsp;special-purpose&nbsp;registers&nbsp;or<br />customer&nbsp;instructions<br />Specifications<br />·&nbsp;250&nbsp;MHz&nbsp;in&nbsp;worst-case&nbsp;0.18u&nbsp;6LM<br />The&nbsp;OpenRISC&nbsp;1200&nbsp;Processor&nbsp;Core&nbsp;is&nbsp;ideally<br />suited&nbsp;for&nbsp;applications&nbsp;that&nbsp;require&nbsp;32-bit<br />performance&nbsp;compared&nbsp;to&nbsp;performance&nbsp;of&nbsp;16-bit<br />processors&nbsp;and&nbsp;need&nbsp;low&nbsp;cost&nbsp;and&nbsp;low&nbsp;power<br />consumption&nbsp;advantage&nbsp;compared&nbsp;to&nbsp;64-bit<br />processors.<br />·&nbsp;250&nbsp;MIPS&nbsp;Dhrystone&nbsp;2.1&nbsp;@&nbsp;250MHz&nbsp;wc<br />·&nbsp;250&nbsp;MMAC&nbsp;operations&nbsp;@&nbsp;250MHz&nbsp;wc<br />·&nbsp;&lt1W&nbsp;@&nbsp;250MHz,&nbsp;0.18u,&nbsp;full&nbsp;throttle&nbsp;(est)<br />·&nbsp;&lt500mW&nbsp;@&nbsp;250MHz,&nbsp;0.18u,&nbsp;half&nbsp;throttle<br />(est)<br />·&nbsp;Area&nbsp;&lt0.5&nbsp;sqmm&nbsp;@&nbsp;0.18u&nbsp;6LM&nbsp;(cache<br />memories&nbsp;not&nbsp;included)<br />Target&nbsp;Applications<br />·&nbsp;Internet,&nbsp;networking&nbsp;and&nbsp;telecom<br />applications<br />·&nbsp;Embedded&nbsp;applications<br />·&nbsp;Portable&nbsp;and&nbsp;wireless&nbsp;applications<br />·&nbsp;Home&nbsp;entertainment&nbsp;consumer&nbsp;electronics<br />·&nbsp;Automotive&nbsp;applications
