ok,问题解决 ,数据采集速度375k采样率
3827|22
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-15 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了adc采集,用了定时中断,后来听坛子里大侠说用dma,我也改用dma
可是问题来了,我开了俩个dma,一个接收,一个固定发送,接收的dma中断里面搞了两个缓存选择,具体细节如附件这篇** 基于stm32的双缓冲的实现.zip (216 KB, 下载次数: 16)
而今出现了一个怪现象,dma中断正常,中断如下
void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
        if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC2)!= RESET)
                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC2);
                mark=0;
                if( mark_R==0 )
                //        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
                        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SPI1_Buffer_Rx0;
            DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
            mark_R=1;
                        for(i=0;i<32;i++)
                                adc_out_b[2*i]=(((SPI1_Buffer_Rx1[3*i])<<3)&0xf8)+(((SPI1_Buffer_Rx1[3*i+1])>>5)&0x07);
                                adc_out_b[2*i+1]=(((SPI1_Buffer_Rx1[3*i+1])<<3)&0xf8)+(((SPI1_Buffer_Rx1[3*i+2]>>5))&0x07);
        else if( mark_R == 1 )
                //        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SPI1_Buffer_Rx1;
            mark_R=0;
                        for(i=0;i<32;i++)
                                adc_out_a[2*i]=(((SPI1_Buffer_Rx0[3*i])<<3)&0xf8)+(((SPI1_Buffer_Rx0[3*i+1])>>5)&0x07);
                                adc_out_a[2*i+1]=(((SPI1_Buffer_Rx0[3*i+1])<<3)&0xf8)+(((SPI1_Buffer_Rx0[3*i+2]>>5))&0x07);
红色为我加的调试指示灯,结果是周期,稳定性,高低脉宽都正常,说明数据采集没有问题
但在主函数里面调试的指示灯就不正常,出现断续连接不上,usb接收到的数据用示波器看有丢数据,
可以肯定是数据发送没有跟得上
                                while(1)
                                        while(mark==1);
                                                mark=1;
                                                if(mark_R==0)
                                                        USB_SIL_Write(EP1_IN, &adc_out_a[0],64);
                                                else  if(mark_R==1)
                                                        USB_SIL_Write(EP1_IN, &adc_out_b[0],64);
帮忙分析分析,采样率93k左右,16位ad,数据量应该是93k*2    目前分析到问题是USB数据发送导致主函数的判断出现间断性不连续  设置DMA中断优先级为最高,中断中调试GPIOB-9脚波形正常,主函数里面的GPIO-8脚的波形应该跟9脚一致,但是出现间断性不连续,USB发送一包的耗时最大应该在100us(根据USB bulk的传输,640k/s的数据没有问题,我在主函数里面循环发送最高可到718k/s,)DMA中断之间间隔为三百多us,USB发送中断不会影响DMA中断。根据usb的bulk的速度,我想采样率达到300k也应该没有问题,可现在不知道这个问题时在哪里 @香水城            @王紫豪    @airwill
airwill 发表于 2013-8-15 17:31 | 显示全部楼层
DMA中断的时间肯定超过采样周期了.
接收的dma中断里面搞了两个缓存选择, 是解决数据覆盖的好办法.
有没有可能出现 缓冲还没有切换, 新来的数据就到了呢?
有没有可能缓冲交换的问题呢?
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-15 22:23 | 显示全部楼层
DMA中断的时间肯定超过采样周期了.
有没有 ...
1.如果谈到切换缓存时间,跟采集时间对比,中断里切换缓存时间应该小于采集时间,我采用的是spi连续采集,也就是采集时间为1/93k。至于里面的数据转换可能会耗时一点,不过也是us级别的时间,而且在中断标志清除和缓存切换后面进行数据转换应该不会影响dma再次采集数据
2.现在主要头疼的地方是,我在中断里面的切换标志,到主函数里面判断时,会出现间隔的不连续,大概会在20ms左右,不知道这个 不规律的动作是哪里来的,明天再试试,把usb发送先去掉,直接看切换标志是否正确,如果正确,那么有可能是usb中断在搞鬼
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-20 15:17 | 显示全部楼层
好吧,现在问题找到了,是usb中断和dma中断冲突,请问版主这个有什么好的办法解决
zeluo 发表于 2013-8-20 21:00 | 显示全部楼层
问题解决了就好   呵呵
zeluo 发表于 2013-8-20 21:01 | 显示全部楼层
电子工程师   本身就是发现问题   解决问题
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-20 21:55 | 显示全部楼层
这条语句发送的时间应该小于dma中断时间间隔,不知道为什么还冲突,香主在不在,@香水城
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-21 11:08 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-21 20:01 | 显示全部楼层
每日一顶
mmuuss586 发表于 2013-8-21 21:00 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-22 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-22 16:44 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-22 20:41 | 显示全部楼层
看来大神都去睡觉了
afei8856 发表于 2013-8-23 11:12 | 显示全部楼层
帮顶 刚刚开始用STM32
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-29 22:06 | 显示全部楼层
DMA中断的时间肯定超过采样周期了.
有没有 ...
问题找到了,上位机在取走数据的时候需要花费时间,这是下位机还在往上数数据,如果缓存满了,usb还没取走,则无法继续进行操作,所以会出现阶段性不连续,
如果想不丢数据,那么上位机取走时间必须要小于下位机每包发送数据的时间
不知道分析的对不对,
如果这个问题成立,那么如果解决这个数据冲突问题
knight_21ic 发表于 2013-8-29 22:23 | 显示全部楼层
上位机 开一个单独的线程,一直循环取数据
airwill 发表于 2013-8-30 08:44 | 显示全部楼层
问题找到了,上位机在取走数据的时候需要花费时间,这是下位机还在往上数数据,如果缓存满了,usb还没取 ...
这个可能性也很大, 那就用独立的接收线程. 增加缓存空间来解决吧
 楼主| gurong60 发表于 2013-8-30 13:56 | 显示全部楼层
如何操作呢,我是用labview来搞的
 楼主| gurong60 发表于 2013-9-12 15:15 | 显示全部楼层
好吧,现在还是回到中断100k采样率,缓冲开了20k目前没有丢,开dma会有个问题,缓冲浅了肯定会丢
个人签名:对手,队友
179
