[讨论] 关于超级电容的讨论
2238|8
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-8-16 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有工程师为了提高电源模块的带负载能力,将超级电容应用在模块输出端,这种应用是不允许的,一方面由于超级电容的容量比较大,容易造成模块启动不良,另一方面电容充电需要很大的电流,容易造成模块保护。
电源小小达人 发表于 2013-8-16 16:23 | 显示全部楼层
弱弱的问下,对于超级电容的储电问题有没有好的解决方案呢?
mmuuss586 发表于 2013-8-19 09:26 | 显示全部楼层
可以串个电感啊
hzw12388 发表于 2013-8-21 12:05 | 显示全部楼层
这个走过弯路,学习过
hawksabre 发表于 2013-8-21 18:07 | 显示全部楼层
电子工程师  走弯路很正常  解决问题  才是关键
hudi008 发表于 2013-8-22 23:26 | 显示全部楼层
用在航模电池上会不会效果好一些的。
用于太阳能电池板的充电存储上的。
hudi008 发表于 2013-8-22 23:27 | 显示全部楼层
容易造成模块保护。这句话是怎么解释的?
wangdezhi 发表于 2013-8-22 23:54 | 显示全部楼层
用于设计作弊时候用的,可以使用当电池使用的。
