串口wifi模块
4306|28
Owensu|  楼主 | 2013-8-16 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS9110-N-11-22-05模块是Redpine Connect-io-n产品系列中应用最为广泛的一款。他包含了完整的 802.11bgn协议栈,与嵌入式设备通过串口或者SPI进行数据传输。模块硬件上集成了MAC, Baseband processor, RF transceiver with power amplifier, 参考时钟和天线。软件上集成了全部的WLAN协议栈,配置功能和网络协议栈,您无需进行额外软件协议方面的移植,是一款全集成的 802.11n模组适用于各种应用场景。该模块基于Redpine 802.11n 芯片组,RS9110
有以下优势:
1、即学即会的工业WIFI模块
2、内置TCP/IP协议,UART和SPI接口并存,UFL天线接口
3、批量价格可低
4、可配置天线,UFL接口天线,模块上面有天线座,直接拧上去就可,方便简单
5、有专业的技术人员给您服用,让您无后顾之忧!
6、提供例程,原理图,开发软件包
下面是WIFI模块的具体详细介绍,有需要资料的可向我索取!
7、发射功率为17DBM
8、波特率为:串口(实测512K)
             SPI (实测2M)
9、体积22.0x28.0mm
特性:
  ●兼容至802.11b/g,是单流802.11n
  ●全部集成串口无线功能,无需占用主系统处理器的负荷
  ●支持加密模式如:WPA/WPA2-PSK, WEP, TKIP modes of security
  ●主接口:UART和SPI,可以通过硬件的pin脚自由选择
  ●集成TCP/IP协议栈,如果客户有特殊要求,通过在SPI接口下软件升级,也可以选择不用内部集成的TCP/IP协议栈
  ●支持AT命令配置和SPI配置
  ●集成了天线,参考时钟
  ●支持省电模式
  ●支持Ad-Hoc和infrastructure模式,便于应用场景部署
  ●单电源供电 3.1v-3.6v
  ●通过了FCC,IC 和 CE的认证,方便客户产品出口
产品种类:
  ●RS9110-N-11-22-04: 集成了天线
  ●RS9110-N-11-22-05: 外置U.fl天线
应用:
  ●MCU系统或者是特殊操作系统的设备希望实现WIFI接入
  ●工业M2M,物联网设备
  ●POS 机
  ●电表,水表,空调控制器
  ●监控系统或摄像头
  ●数字照相机
  ●物流系统
  ●医疗系统包括病人监护或者远程诊断
aozima| | 2013-8-16 15:30 | 只看该作者
我们用RS9110时,都用的外置协议栈,这样使用起来比较方便。
Owensu|  楼主 | 2013-8-19 11:52 | 只看该作者
我们有带协议的,也有不贷协议的,看客户选择
Owensu|  楼主 | 2013-8-19 11:55 | 只看该作者
想了解的可以找我,我给你资料。QQ1962290939
lymum| | 2013-8-19 13:39 | 只看该作者
收藏一下,现在在用Roving的
jackzhou126| | 2013-8-19 15:55 | 只看该作者
看看
zhao3462910| | 2013-8-19 15:57 | 只看该作者
不知道价格怎么样
Owensu|  楼主 | 2013-8-20 09:26 | 只看该作者
zhao3462910 发表于 2013-8-19 15:57
不知道价格怎么样
我们的模块比较稳定,功耗低,价格根据具体型号不同价格有所差异,总体是130-240之间吧
Owensu|  楼主 | 2013-8-20 09:31 | 只看该作者
lymum 发表于 2013-8-19 13:39
收藏一下,现在在用Roving的
我们的支持Wince linux 安卓系统,有2.4G、5G、也有2.4G和5G兼容的
AntennaSuz| | 2013-8-20 10:38 | 只看该作者
做天线的路过帮顶
Owensu|  楼主 | 2013-8-27 11:31 | 只看该作者
zhao3462910| | 2013-8-27 16:33 | 只看该作者
可以上传些文档类的资料。以便大家了解。
Owensu|  楼主 | 2013-8-28 09:43 | 只看该作者
zhao3462910 发表于 2013-8-27 16:33
可以上传些文档类的资料。以便大家了解。
好的,我上传的是简单地介绍,具体型号的规格书找我。1962290939
Owensu|  楼主 | 2013-8-28 09:44 | 只看该作者
附件是简单产品介绍,有兴趣的可以了解下。
WIFI选型表.pdf
364.76 KB
Redpine Signals产品介绍.pdf
527.31 KB
Owensu|  楼主 | 2013-8-28 09:45 | 只看该作者
Owensu|  楼主 | 2013-9-4 10:15 | 只看该作者
收藏一下,现在在用Roving的
不是MICROCHI早收购了Roving吗
Owensu|  楼主 | 2013-9-6 14:52 | 只看该作者
:victory:
lymum| | 2013-9-6 15:21 | 只看该作者
12年9月份收购的
hustmingtian| | 2013-9-7 10:04 | 只看该作者
价格OUT了
Owensu|  楼主 | 2013-9-9 11:25 | 只看该作者
hustmingtian 发表于 2013-9-7 10:04
价格OUT了
价格只是大概的,可以根据量商量的
