问:阻抗匹配的意义何在?????
4751|12
rockingliu|  楼主 | 2007-2-7 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rockingliu|  楼主 | 2007-2-7 13:17 | 只看该作者
图:
rockingliu|  楼主 | 2007-2-7 13:21 | 只看该作者
咋上船不了图呢?
图:
iC921| | 2007-2-7 14:47 | 只看该作者
不同场合的“匹配”要求不一样
如果要求电源使用效率高,阻抗应该尽量小---此处的关键要求是耗电所做出的功。
如果要求发出功率高,如题----此处的关键是负载获得功率要尽量大。
如果是高频传输线,要求不能有反射,则线路阻抗(阻性)和终端阻抗相等(阻性)----此处的关键目标是不能有或尽量减少反射。
如果是放大器,往往要求不影响源---此时特别要求低输入电流(输入阻抗尽量大)
你看看还有什么?提出来大家集中认识一下。我想偏离了上述环境要求,无从谈起“匹配”是何物。
wahahacat| | 2007-2-7 15:13 | 只看该作者
e
高频低频不一样.
低频不考虑rS,rL引发的反射.基本不应该叫匹配.只能叫取合适的值.
高频电压是有反射的.
nevea| | 2007-2-7 15:30 | 只看该作者
呵呵 ,学习了
rockingliu|  楼主 | 2007-2-7 16:50 | 只看该作者
FW
多谢大家的解释。
引用 IC921 的话:
  “如果是线,要求不能有反射,则线路阻抗(阻性)和终端阻抗相等(阻性)----此处的关键目标是不能有或尽量减少反射。”
  这个我不懂, 反射指的是啥意思??
iC921| | 2007-2-7 17:11 | 只看该作者
怎么了?我修改在你之前你还看到缺字?
mohanwei| | 2007-2-7 20:25 | 只看该作者
看看电路分析、传输线……一类的书吧^_^
大部分人上课时都学得晕头涨脑的,所以你想在这里三言两语弄懂……是不可能的,呵呵
iC921| | 2007-2-7 22:27 | 只看该作者
对的,在这一般也就告诉你解决的方式方法
事后的消化还得靠自己
qkz| | 2007-2-7 22:43 | 只看该作者
反射跟阻抗匹配为什么能扯上关系?
反射跟阻抗匹配为什么能扯上关系?
maychang| | 2007-2-8 05:47 | 只看该作者
这是电工和电子两门中最混乱的问题
如果包括反射,可以写几章的篇幅。在坛子上根本不可能说清楚。
寒鹰| | 2007-2-8 10:05 | 只看该作者
惭愧
这个反射我也不懂,上学老师没讲过,工作还没遇到过
