求助,关于用STM32驱动240*128的显示屏的一些问题
2607|9
这段时间在用STM32驱动T6963控制的240*128的显示屏,但是驱动不了,在网上查资料后很多说因为显示屏是用5V驱动的,但是STM32只有3.3V,所以驱动不了,然后现在使用的方案是:设置IO口味开漏输出,在外边接的是1K的上拉电阻,来驱动,还是没有显示,现在不知道是程序的问题还是硬件部分的问题,我使用的代码是经过在51上使用了的,改了相应的部分来驱动的,希望大虾帮忙解决,谢谢。
部分程序如下:
#include "t6963.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
* Function Name  : Lcd_Configuration        LCD的IO端口定义
* Description    : Configures LCD Control lines
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Attention                 : None
void LCD_Configuration(void)
        /* Enable GPIOD and GPIOE clocks */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        /* 数据端口  PE.8(D0), PE.9(D1), PE.10(D2), PE.11(D3), PE.12(D4), PE.13(D5), PE.14(D6), PE.15(D7)   */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |GPIO_Pin_10 |GPIO_Pin_11 |GPIO_Pin_12 |GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_OD; //GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        /* 控制端口  PE.10(Fs), PE.6(RST), PE.5(CD), PE.4(CE), PE.2(WR)
        ***********************************PC.6(CD), PC.8()CE,PC.11(WR) ************/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = /* GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_6|*/GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_OD; //        GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        /* 读端口配置  PE.3(RD)   PC12(RD)     */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//GPIO_Mode_Out_PP;
* Function Name  : LCD_WriteReg
* Description    : LCD控制器寄存器地址
* Input          : - index: 寄存器地址
* Output         : None
* Return         : None
* Attention                 : None
**************写命令函数************************************************/
void LCD_WriteIndex(uint16_t index)
        Set_Cd;                                         /* CD=1,写命令*/
        delay_us(1);
        Clr_Ce;
        delay_us(1);
        Clr_nWr;
        delay_us(1);
        GPIOB->ODR|=(((index << 8)|(GPIO_ReadInputData(GPIOB)&0x00FF)));
//        Write_GPIOB_ODR((index << 8)|(Read_GPIOB_IDR&0x00FF));
        delay_us(3);
        Set_nWr;
        Set_Ce;
        delay_us(1);
* Description    : LCD寄存器数据
* Input          : - index: 寄存器数据
* Output         : None
* Return         : None
* Attention                 : None
****************写数据函数*********************/
void LCD_WriteData(uint16_t data)
        Clr_Cd;                                          /*CD为0,写数据*/
        delay_us(1);
        Clr_Ce;
         delay_us(1);
        Clr_nWr;
         delay_us(1);
        GPIOB->ODR|=(((data << 8)|(GPIO_ReadInputData(GPIOB)&0x00FF)));
//        Write_GPIOB_ODR((data<< 8)|(Read_GPIOB_IDR&0x00FF));
        delay_us(3);
        Set_nWr;
        Set_Ce;
        delay_us(1);
                                清屏函数
void clr_lcd(uchar x,uchar y,uint length)
        uint i,place;
        place=x*30+y;
        LCD_WriteData(place&0xff);         //
        LCD_WriteData(place/256);         //
        LCD_WriteIndex(0x24);        //设置将地址写入地址指针计数器中
        LCD_WriteIndex(0xb0);          //设置数据自动写
        for(i=0;i<length;i++)
                LCD_WriteData(0xf0);
                LED1=!LED1;
        LCD_WriteIndex(0xb2);        //关闭自动写
* Function Name  : LCD_Initializtion
* Description    : Initialize LCD Controller.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Attention                 : None
void LCD_Initializtion(void)
        LCD_Configuration();
        LCD_WriteData(0);
        LCD_WriteData(0);        //图形首地址
        LCD_WriteIndex(0x42);     //图形首地址设置
        LCD_WriteData(30);
        LCD_WriteData(0);
        LCD_WriteIndex(0x43);     //图形区域设置
        LCD_WriteIndex(0x80); //设置为OR模式
        LCD_WriteIndex(0x9a); //关闭文本显示,开图形显示
        clr_lcd(0,0,240*128);  //对指定区域清屏
//        Delay_MS(2);
这是t6963.c文件里的,t6963.h文件如下:
#ifndef __t6963_H
#define __t6963_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* 液晶端口的配置,设置液晶端口 */
//#define Set_Fs      GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10)         /* 高电平,选择6X8的字体*/
//#define Clr_Fs      GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10)   /* 低电平,选择8X8的字体*/
//#define Set_Rst       GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_6)            /* 复位是低电平有效,接三极管就变成高电平有效 */
//#define Clr_Rst                  GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_6)        /* 低电平不复位LCD */
#define Set_Cd        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6)          /* 寄存器选择端,高选择命令寄存器 */
#define Clr_Cd        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6)   /* 寄存器选择端,低选择数据寄存器 */
#define Set_Ce        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8)         /* 片选信号 */
#define Clr_Ce        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8)  /* 片选信号 */
#define Set_nWr       GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_11)        /* 写信号 */
#define Clr_nWr       GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_11)        /* 写信号 */
#define Set_nRd       GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)        /* 读信号 */
#define Clr_nRd       GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)        /* 读信号 */
#define Write_GPIOB_ODR(Index)     (GPIO_Write(GPIOB, Index))  /* 写数据 */
#define Read_GPIOB_IDR                           (GPIO_ReadInputData(GPIOB)) /* 读数据 */
#define Set_GPIOB_CRH_Input                   GPIOB->CRH = 0x44444444
#define Set_GPIOB_CRL_Input        GPIOB->CRL = 0x44444444
#define Set_GPIOB_CRH_Output       GPIOB->CRH = 0x33333333
#define Set_GPIOB_CRL_Output       GPIOB->CRL = 0x33333333
/* T6963C 的数据宏定义 */
#define  LCD_Add_Zero      0x00
#define  LCD_Data_Zero     0x00
#define  LCD_Data_Fill     0xFF
/* T6963C 命令定义 */
#define  LCD_CUR_POS  0x21      /* 光标位置设置(只有设置到有效显示地址并打开显示时才看到) */
#define  LCD_CGR_POS  0x22      /* CGRAM偏置地址设置(可以增加自已的符号) */
#define  LCD_ADR_POS  0x24      /* 地址指针位置(设置读写操作指针) */
#define  LCD_TXT_STP  0x40      /* 文本区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示字符) */
#define  LCD_TXT_WID  0x41      /* 文本区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */
#define  LCD_GRH_STP  0x42      /* 图形区首址(从此地址开始向屏幕左上角显示点) */
#define  LCD_GRH_WID  0x43      /* 图形区宽度(设置显示宽度,N/6或N/8,其中N为x轴的点数) */
#define  LCD_MOD_OR   0x80      /* 显示方式:逻辑或 */
#define  LCD_MOD_XOR  0x81      /* 显示方式:逻辑异或 */
#define  LCD_MOD_AND  0x82      /* 显示方式:逻辑与 */
#define  LCD_MOD_TCH  0x83      /* 显示方式:文本特征 */
#define  LCD_DIS_SW   0x90      /* 显示开关:D0=1/0,光标闪烁启用/禁用 */
                                                       /*        D1=1/0,光标显示启用/禁用 */
                                                       /*        D2=1/0,文本显示启用/禁用(打开后再使用) */
                                                      /*        D3=1/0,图形显示启用/禁用(打开后再使用) */
#define  LCD_CUR_SHP  0xA0      /* 光标形状选择:0xA0-0xA7表示光标占的行数 */
#define  LCD_AUT_WR   0xB0      /* 自动写设置 */
#define  LCD_AUT_RD   0xB1      /* 自动读设置 */
#define  LCD_AUT_OVR  0xB2      /* 自动读/写结束 */
#define  LCD_INC_WR   0xC0      /* 数据一次写,地址加1 */
#define  LCD_INC_RD   0xC1      /* 数据一次读,地址加1 */
#define  LCD_DEC_WR   0xC2      /* 数据一次写,地址减1 */
#define  LCD_DEC_RD   0xC3      /* 数据一次读,地址减1 */
#define  LCD_NOC_WR   0xC4      /* 数据一次写,地址不变 */
#define  LCD_NOC_RD   0xC5      /* 数据一次读,地址不变 */
#define  LCD_SCN_RD   0xE0      /* 屏读 */
#define  LCD_SCN_CP   0xE8      /* 屏拷贝 */
#define  LCD_BIT_OP   0xF0      /* 位操作:D0-D2--定义D0-D7位,D3--1为置位,0为清除 */
/*   以8*8字符计算,显示屏横向、纵向可以显示的字符个数
     以240*128为例:                 */
#define LineChar   30    //一行16个字符(8*8)
#define ColumnChar 16    //总共16列
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void LCD_Configuration(void);
void delay(uint k);
void LCD_WriteIndex(uint16_t index);
void LCD_WriteData(uint16_t data);
void clr_lcd(uchar x,uchar y,uint length);
void LCD_Initializtion(void);
#endif
daocaorenchao|  楼主 | 2013-8-19 16:57 | 只看该作者
自己顶一下....
bbstr| | 2013-8-19 17:10 | 只看该作者
帮你顶一下,把原理图发出来看看你有没有连错还有驱动不了的现象是什么
寄存器有没有设置进去,读回来看看
IJK| | 2013-8-19 17:19 | 只看该作者
用示波器,看两者波形的区别在哪里。
hkcj| | 2013-8-19 18:54 | 只看该作者
仔细检查一下二者的波形   看看差异在哪里   这样就能发现问题了   楼主
我感觉   应该问题不大
daocaorenchao|  楼主 | 2013-8-20 08:12 | 只看该作者
用推挽的时候不管怎么上拉,电压在3.4V左右,用开漏输出的时候,接上1K上拉,电压可以达到4.2V,但是还是现实不了...
daocaorenchao|  楼主 | 2013-8-20 08:16 | 只看该作者
寄存器有没有设置进去,读回来看看 ...
原理图应该没有问题,之前用51驱动的时候揭发一样,最多是驱动电压问题....再就是程序问题...
daocaorenchao|  楼主 | 2013-8-20 11:16 | 只看该作者
这是原理图,VCC用的是5V的电源
求指教啊 ....
daocaorenchao|  楼主 | 2013-8-20 11:18 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk4ODM3fDRlOTBiMzU5MzAwYmIxYTU5MGQxYmE1NmI0ZWU3YjZmfDE3NTIxMDYwODU%3D&request=yes&_f=.png
