求助:请帮忙分析一下这个电流源电路。。。
4317|20
hzdyl 发表于 2013-8-23 15:45 | 显示全部楼层
威尔逊电流镜像本来就是个负反馈电路,所以产生振荡是完全可能的。
加入那个电容,本质上是降低带宽的举动,也许可以起到减小穿越频率,提高相位裕量的作用。也就是说,可能威尔逊电路在你的应用中相位裕量过小,穿越频率过高。
两个负反馈电路连在一起,一般来说比较有振荡的危险。但你这里的情况,貌似运放这部分没有振荡。但其实如果运放这边调节不及时,会与威尔逊电路产生进一步振荡的可能。
最好还是一个反馈,电流镜像这部分不能反馈,例如普通的三极管镜像就可以了。
你的这种做法,严格来说精度并不高。其实,可能你的意思是要负载接地的电流元。如果是这样,无需电流镜像,运放电路就可以实现,你可以查查资料,应该是很多的方法的。
