[USB编程] 请问VC++的CreateFile能打开自定义的 usb bulk 设备吗?
1981|0
 楼主| evilchips 发表于 2013-8-21 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:
我用CreateFile函数打开usb bulk设备时,返回无效的句柄,用GetLastError函数取得的返回值为1:表示功能错误。
自定义的bulk设备只有端点1,IN和OUT都用,纯bulk设备,用bushound发送IN的URB能正确返回数据。
if(g_DevFoundFlag==TRUE)
                PrintfMessage("Device found!");
                g_hDevHandle=CreateFile(g_DevPathName,
        GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL|FILE_FLAG_OVERLAPPED,
        NULL);
                if(g_hDevHandle != INVALID_HANDLE_VALUE)
                        PrintfMessage("Device connect success.");
                else
                        if(GetLastError()==0x20)
                                PrintfMessage("Device connect failed! Device connected");
                        else
                                PrintfMessage("Device connect failed!");
                                //MessageBox(itos(GetLastError(), 16), "!!!!");
                        g_DevFoundFlag=FALSE;
        else
                PrintfMessage("Device not found!");
程序已经找到了设备,就是连接不上。
驱动和程序都是参考圈圈的书生成的,打开设备用GUID打开的,GUID用MessageBox检查过和DS生成的一致,希望各位能提供点建议。调试信息输出字符串:
Device found!
