[经验知识] 沃尔曼电路学习小结
11685|35
路过打酱油。。 发表于 2013-8-23 12:18 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-8-23 11:54
你别听他扯,他是数学老师,玩数学还行,玩电路不靠谱。
比如说这个“电流模”定义,很明显是他“独创”的,我看过4本电流模方面的专著,基本可以确定,以及肯定,是他自以为。
说你外行你还不服,连这都看不明白,真是没法形容了。
引一点“基本认识几个字的人”都能看得明白的东西:
http://baike.baidu.com/link?url= ... Q8irr5-w-PZ9s4peVLq
以电流参量处理模拟信号的电路,输入、输出均为电流,整个电路中除含有晶体管结电压外,无其他电压参量的电路,称为严格的电流模电路。”
注意,这里没有论及“严格的电流模电路”。
此外,需要补充的是,任何信息的传输都需要能量流动,意味着 p = i u 不等于零——即电流 i 和电压 u 不可能为零(或不变)。若主要以电压来传输信号的称为电压模传输,而主要以电流传输信号的则称为电流模传输。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-23 12:30 | 显示全部楼层
给个类比概念:
1)电压源——Rs << RL
2)电流源——Rs >> RL
再搞不懂,没辙了!
xukun977 发表于 2013-8-23 12:36 | 显示全部楼层
引一点“基本认识几个字的人”都能看得明白的东西 ...
10几分钟没动静,不回复,我对坐在我旁边看电影的小侄子说:此人又去用谷歌等搜索引擎看百度知道之类的东西去了。。。。。。
果然如此。。。
我对小侄子说:我没说错吧?!猜的准吧?
小侄子咧咧嘴,笑了。。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-23 12:41 | 显示全部楼层
10几分钟没动静,不回复,我对坐在我旁边看电影的小侄子说:此人又去用谷歌等搜索引擎看百度知道之类的 ...
实际证明,不仅外行得可以,连那“基本认识几个字”的人都不如。不扯了,闪了!
xukun977 发表于 2013-8-23 12:51 | 显示全部楼层
我对小侄子说:你别笑,此人是FD大学的。。。
小侄子睁大眼:你篇我的吧?
我说:别篇不篇的,你要是能考上fuDan大学,我找戏班的来家吹喇叭唱歌,买万把块钱烟花,好好地热闹几天。。。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-23 12:54 | 显示全部楼层
小侄子睁大眼:你篇我的吧?
我说:别篇不篇的,你要是能考 ...
也就只能表现出这种德行....
看来,那谁不孤独了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
王奉瑾 + 4
查看全部评分
xukun977 发表于 2013-8-23 13:01 | 显示全部楼层
到底谁外行,把你提供的定义和实际电路比比就知道了:
小学生都知道,上面的电路图,输入和输出均是电压,即Vin和Vo.  上面定义怎么说的??
再退一步,假定你认为的输入是Q2发射极处,此时输入可认为是电流源,而电路输出仍为Vo,明显不符合定义。
发现自己说法不靠谱了,于是慌忙加上一句:
上面这句啥意思?说白了就是:俺说的电流模,不是这个定义所说的电流魔。此电流魔非彼电流魔。。。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-23 13:10 | 显示全部楼层
说过了,不扯了!这种水平、这种理解力和这种德行....
这些个东西,一般学生都能理解。
xukun977 发表于 2013-8-23 13:11 | 显示全部楼层
好了,就讨论到这吧,俺这样刨根问题就太不给你面子了,这样不好。。。
将来俺侄子要考复旦大学,说不定还得找你来,到时俺还得好烟好酒招待你来。。。
hzdyl 发表于 2013-8-23 15:17 | 显示全部楼层
如果把三极管都看作理想的,那么Q1的集电极电压为Q2的Vbe2=Vin/RE/gm2,如果集电极静态电流为1mA的话,gm为1/26,所以Vbe2为输入Vin的约1/4,所以Q1的弥勒电容效应对带宽的影响就非常小了。共基极本来也没有弥勒电容效应,所以整个电路带宽大幅度提升,相对于共射放大电路来说。
tergy2012 发表于 2013-8-23 16:03 | 显示全部楼层
路过学习的
 楼主| 模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-23 18:39 | 显示全部楼层
如果把三极管都看作理想的,那么Q1的集电极电压为Q2的Vbe2=Vin/RE/gm2,如果集电极静态电流为1mA的话,gm为 ...
你的意思是 Vin  到共基的管子输入变小了 所以?所以Vbe2为输入Vin的约1/4, 高频好了? 不太理解 。
 楼主| 模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 08:04 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-8-23 20:18
一点一点来,不急,一口吃不成胖子。
正常情况下,一般大约要经历这么几个过程:
第一个过程:
谢谢!麻烦你帮忙推荐几本晶体管书吧,再怎么地 最初的知识还得从书上来,铃木的晶体管放大有避重就轻的感觉。清华的那个模电书 对初学者 感觉自己学难度很大。。
xukun977 发表于 2013-8-24 18:33 | 显示全部楼层
谢谢!麻烦你帮忙推荐几本晶体管书吧,再怎么地 最初的知识还得从书上来,铃木的晶体管放大有避重就轻的 ...
很多人都这样问
金庸小说里,张无忌被玄冥二老打伤,快不行了,偶然在死人墓里弄了本秘籍--九阳真经,练成了九阳神功,不久又会了乾坤大挪移 成为绝顶的高手之一
大伙都在苦苦寻找寻《模拟电路之九阳真经》这样的秘籍,期望看过立马会成为绝顶高手。。。
靠谱吗同志们?
 楼主| 模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 20:07 | 显示全部楼层
恩,你的意思我明白了,还得靠自己实验 推测 思考。3Q .
wdmhzh 发表于 2015-3-23 17:12 | 显示全部楼层
沃尔曼电路的实质是利用共基电路的输入阻抗非常小来作为下面共射电路的集电极负载电阻,从而使得下面的共射电路电压放大倍数<1,这时虽然共射电路集电极输出电压反相,但由于其小于输入电压,从而达到消除米勒效应的目的
