图中a/(s+b)是什么补偿呀?既不是一阶超前,又不是滞后,也不是P
2165|0
 楼主| snakeemail 发表于 2007-11-23 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, AN, TE, AC, ic
Calculating&nbsp;the&nbsp;Compensator&nbsp;Coefficients<br />A&nbsp;convenient&nbsp;way&nbsp;of&nbsp;determining&nbsp;the&nbsp;coefficients&nbsp;for&nbsp;an<br />IIR&nbsp;(Infinite&nbsp;Impulse&nbsp;Response)&nbsp;compensator&nbsp;from&nbsp;an<br />analog&nbsp;transfer&nbsp;function&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;Laplace&nbsp;(s)&nbsp;domain&nbsp;is&nbsp;the<br />Bilinear&nbsp;z-transform.&nbsp;The&nbsp;following&nbsp;example&nbsp;illustrates<br />the&nbsp;technique&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;compensator&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;single&nbsp;pole.<br />这个是DC到AC的逆变器的补偿,我想搞ic设计的肯定反馈很牛,所以在这里发出来了。<br />逆变器是用单片机输出spwm控制的,这里mcu用输出电压作反馈,调节pwm波。<br />问题1:它的校正后的函数是不是这样的:y(n)&nbsp;=&nbsp;[a/(s&nbsp;+&nbsp;b)]&nbsp;*&nbsp;x(n),前面的a/(s&nbsp;+&nbsp;b)是不是个惯性环节,可是控制书上很少讲到用惯性环节去校正系统<br />问题二:&nbsp;s到z域的变换没有看懂,这个双线性变换哪本书上有讲过,我看的自动控制书都没有类似的例子
