2N3904是否会烧掉
3919|16
gx_huang| | 2013-8-28 14:44 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
1、R1才200欧姆,注意上电瞬间烧毁。
2、注意3904的耐压是否足够。
gx_huang| | 2013-8-28 15:45 | 显示全部楼层
——由于存在稳压管分流,不会有太大的电流进入3904的基极
由于基极电容的存在,上电瞬间的电流很大的,和稳压管无关。
gx_huang| | 2013-8-28 16:34 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-8-28 16:08
3904的输入电容才8pF,就是稳压管结电容也有几十pF。更不用说基极并联有C1。为啥说上电瞬间3904的基极电 ...
R1/C1回路的瞬间上电冲击电流呀。
C1不是4.7UF吗?C1上电瞬间电压是0呀。
还有输出的470UF,上电瞬间电压也是0,虽然有三极管,也是有冲击电流的。
gx_huang| | 2013-8-30 08:30 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-8-28 17:15
在并联电路中阻抗小的电流不是更大吗?即使3904的发射极接地(因为470uF负载电容的原因),上电瞬间其 ...
老弟,麻烦你看仔细一点。
我说200欧姆的电阻容易烧掉。
我说有2个问题:
1、电阻容易烧掉。
2、检查三极管的耐压是否足够。
怪不得,你这么钻牛角尖,原来没有看懂我的描述。
