AD转换器 参考电压高低的作用
12444|29
lingjob88 发表于 2013-8-30 10:32 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,还跟电路布板有很大的关系。
tergy2012 发表于 2013-8-30 11:32 | 显示全部楼层
路过学习的
DYCN 发表于 2013-8-30 15:11 | 显示全部楼层
如果你是一个10位理想AD,满幅输出为1V,那么你的噪声纹波啥的就不能超过1mv,否则读到的数据就可能有错,如果满幅输出为10V,那你的噪声要求就变成小于10mv,你的电路实现起来会变得容易的多。当你用100mv做参考时,可能你手一摸就会导致测量结果不准,蛤如果10V做参考时,就不用太担心了。
另外一方面,12楼说的很清楚了!
芯人2011 发表于 2013-8-30 16:48 | 显示全部楼层
模数转换器应用中国工程师百问
ADI技术支持论坛中工程师关于模数转换器与ADI专家的问答实录。可以收藏学习下。
深海1986 发表于 2013-8-30 17:28 | 显示全部楼层
学习了
lanqiao1026 发表于 2013-8-30 17:47 | 显示全部楼层
分辨率下降时肯定的
小营七郎 发表于 2013-9-1 11:03 | 显示全部楼层
分辨率是分辨率,参考电压是参考电压,他们的共同目的是提高转化的精度。
佳宁喜欢我 发表于 2013-9-1 22:43 | 显示全部楼层
哎呦,不错哦
1014291919 发表于 2013-9-2 16:07 | 显示全部楼层
感觉LZ没能理解AD,好好看一下12L的解释。
参考电压越高,AD的分辨率(也就是精度)就会变低,如果想分辨率高而且参考电压大,可以使用高位数的AD,这样的好处是AD所能采集的动态电压范围大一些。
test01 发表于 2015-4-13 13:28 | 显示全部楼层
20楼解释的很好
其他楼没注意到楼主说小信号经过前置放大器等比例放大的,ADC的分辨率绝对值不影响测量分辨率
