[稳压电源] 【求助】刚买的超威电池,装上发现电量不满格?
10461|34
william_D_87 发表于 2013-9-3 12:31 | 显示全部楼层
学习一下!
XIEYUANBIN 发表于 2013-9-3 13:03 | 显示全部楼层
估计其中某一个电池不行了,你挨个测下电池电压,有电压特别低的肯定是不行了,而且电池必须成组换。
 楼主| 灵澈 发表于 2013-9-3 13:11 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-9-3 12:24
先测充电器输出端电压,看是不是56V,是的话充电器基本上没问题,电池刚充满时是56V,充满之后,如果电压 ...
我担心的是每次只能充满4格电的容量,就比较纠结,不管放电多少仍然是四格电的容量就准备找修电动车的老板了
oneday45 发表于 2013-9-3 13:46 | 显示全部楼层
我担心的是每次只能充满4格电的容量,就比较纠结,不管放电多少仍然是四格电的容量就准备找修电动车的老 ...
看来是老板把旧电池拼凑出来的电池组卖给你了。可能其中一节内阻大了的
 楼主| 灵澈 发表于 2013-9-3 14:28 | 显示全部楼层
看来是老板把旧电池拼凑出来的电池组卖给你了。可能其中一节内阻大了的 ...
但是,我发现4节电池的防伪编码是一样的
 楼主| 灵澈 发表于 2013-9-3 16:31 | 显示全部楼层
现在的货,会不会用正规的防伪条码,弄维护的电池给你啊?
 楼主| 灵澈 发表于 2013-9-3 16:32 | 显示全部楼层
类似用茅台的真瓶子,装低档的货啊
jjeemm77 发表于 2013-9-6 16:51 | 显示全部楼层
充好后、电池组是多少?…闭上眼睛骑!跑不动再充!二、三次后充好再测!…
电池出厂后、电是放光的、到经销商才充…并不专业!…靠你!…哈哈!…
星空仰望 发表于 2013-9-6 17:04 | 显示全部楼层
灵澈 发表于 2013-9-3 11:46
48v 20A 的电池,总电压应该是多少?
电瓶电压48V,最大输出电流20A,充电电压比电瓶电压要高些,大概52~56v,充电电流的误差就没所谓,大点就充得快些。
一般电池出厂时都是充满电的,不存在需要激活的问题。当然,买的时候需要看看,一般距离出厂日期三个月以内是不会有太大差异的。
建议你先测量电池的电压,与电池的标称值48V是否一致(一般会有5%的误差,这与测量器具和电池个体差异有关系),如果是一致的,就是电动车的电压表有问题了,反之,电池也许有问题。
谈的元 发表于 2013-9-6 19:32 | 显示全部楼层
仪表判断电量有个逻辑,是电压简单判断,还是使用了电压电量曲线,需要确认
再测量电池电压对比
 楼主| 灵澈 发表于 2013-9-10 15:17 | 显示全部楼层
电瓶电压48V,最大输出电流20A,充电电压比电瓶电压要高些,大概52~56v,充电电流的误差就没所谓,大点就 ...
我有3点疑虑:
1:我9月7日找老板换了,是9月3日的出厂日期,都说出厂是满电的,但为何我插上电池,启动的时候显示并非满格(若电表问题,但路程是不变的吧,只能跑43公里)
2:其次充满电的电池电压应该是54v,不到56v,这个问题严不严重,但是找不到正常电池的电压
3:电机的功率会不会用根据使用情况,变大?(另外,老板说是电动车线路老化,有漏电情况,我勒个去,找不出原因说我的车子有问题,此车用了不到2年,请网友们,大牛们深挖问题!!!)
LSHSULE 发表于 2013-9-10 15:31 | 显示全部楼层
电池无论好与坏,它都能充满的,坏的话电池充满后电压是虚高的,只不过放电电流没有。充不满主要是充电器的问题,或者是电表的问题。
crazy2012 发表于 2013-9-14 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
灵澈 发表于 2013-9-3 09:26
可调稳压电源?
能提供具体型号吗?
我要证明这个电池是旧电池
就是可以限制电流的可调电压电源,随便一款都行。
opal11 发表于 2013-9-14 22:50 | 显示全部楼层
用测试仪测试。
 楼主| 灵澈 发表于 2013-10-22 11:13 | 显示全部楼层
放电试过了,刚开始下降电压不快,后续的继续放电,电压下降的很厉害
